Пропоную обговорити Обзор и тестирование твердотельного накопителя GoodRAM IRDM Ultimate X PCIe GEN 4 x4 NVMe M.2 объемом 1000 Гбайт. SSD для Ryzen
Циферки не погані! Ціна трошки космос 240 не у нас! І це тільки гудрам!
Nic_Roman
Korn87
конкурентов в тесте нет, тема не раскрыта.
Zhelezjaka
судя по радиатору - HALF LIFE MATTER!)))
FastBullet
А какие тут могут быть конкуренты?? Стандартный контролер Е16, очередной клон, других просто нет. По поводу радиатора вам сказали, что он тут со своими обязаностями не справляется. Вот выйдет Е18 и изделия на его базе и тот же Samsung 980 Pro и наверное после уже и 980 EVO вот тогда и будут вам конкуренты)Korn87:конкурентов в тесте нет, тема не раскрыта.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А тут разницы в принципе нет - хоть Гудрам, хоть Кингстон, хоть Корсар) Другое дело это использование разной памяти, но думаю тут проблема скорее в контролереNic_Roman:Пропоную обговорити Обзор и тестирование твердотельного накопителя GoodRAM IRDM Ultimate X PCIe GEN 4 x4 NVMe M.2 объемом 1000 Гбайт. SSD для Ryzen
Korn87
например 970ево+. Да, там там ниже заявленные линейные скорости, но вот тестовый гудрам показал лишь 1,5Гб/сек при копировании больших файлов при заявленных 4,5Гб/с. А вдруг самс быстрее даже в этом на практике?FastBullet:А какие тут могут быть конкуренты?
FastBullet
У 970 шина PCIE 3.0 - вот поэтому и сранивать некорректно. А то что Samsung быстрее в некоторых сценариях можно почитать на других ресурсах. Да и по тесту не совсем понятно (вернее вообще непонятно) на какой ssd производилось копирование. В идеале нужен интел оптейн, который заведомо быстрее, чтобы понять реальную скорость на практике.Korn87:например 970ево+. Да, там там ниже заявленные линейные скорости, но вот тестовый гудрам показал лишь 1,5Гб/сек при копировании больших файлов при заявленных 4,5Гб/с. А вдруг самс быстрее даже в этом на практике?FastBullet:А какие тут могут быть конкуренты?
Gilza
FastBullet
Интел оптан быстрее в 4к блоках (в пару раз насколько помню), в пиковых скоростях он уступает, но не теряет скорости при записи.
А вообще пора бы уже из RAM диска на ssd данные записывать. Мы ведь железку проверяем, а не возможности железки на данном стенде.
За обзор спасибо! жду самсы 980-е в обзорах.
lokkiuni
Там чуть ли не на порядок у старших, и латентность в разы ниже. Пиковые скорости - это очень и очень узкий спектр задач, с ними и массивы из жестких прекрасно справляются.Gilza:Интел оптан быстрее в 4к блоках (в пару раз насколько помню), в пиковых скоростях он уступает, но не теряет скорости при записи.
Mike88
как и ожидалось, чуда не произошло
ждём 980 самсунги, ПРО будут дорогими, ЭВО в самый раз)
boles
Даже смотреть не буду, пока не увижу тесты Samsung 980. А эти все клоны не вызывают интереса.
Classique
Тест неважный. Надо было сделать одинаковую серию тестов на мелкоблочке с РАЗНЫМИ процессорами. С самым младшим и старшим. Тогда мелкоблочке будет выглядеть иначе.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
По оптану там на ам2 даже через переходник в мелкоблочке скорость чтения более 100 м.
Втыкать тут https://www.google.com/amp/s/gagadget.c ... gread-amp/
TJ-ua
Цена 500 Гб версии - 3949 за ~4200 грн можно взять 1 Тб (PCIe 3.0) который по линейным скоростям будет медленнее, НО при работе с random 4К блоками либо сопоставим, либо чуть быстрее! В таком ключе проще ориентироватся на объем пока цена PCIe 4.0 не спустится с небес. Спасибо за обзор как раз присматриваю себе М2.
MaKCuMyC
Experience No Limits
Казнить нельзя помиловать
Да и на постере что-то взрывается.
taras_cs
Никакого желания брать сырой первый блин не возникло.
Всё-таки, ранние контроллеры - для бета-тестеров.
