Помогите выявить неисправность
MikeMouse
Собрал новую систему. При включении лампочки горят на матери и индикаторы на корпусе, вентили крутятся, винты шуршат. При этом черный экран, нет характерного системного звука (разовый писк) оповещающего о рестарте. Через 3-4 секунды все плавно отрубается, останавливаются вентили и харды, еще через несколько секунд опять автоматически происходит рестарт и картина повторяется.
Система следующая:
MB Abit IP35-E (P35, 1333, revision 1.0)
Core2Duo E8400 (45mn, 3GHZ, 6mb cash, 1333) + Thermaltake Big Typhoon
Video – MSI Geforce 8800GT 512 (stock = 660/1900) + Accelero S1 + Thermaltake 130mm fan + радиаторы на силовых элементах и памяти; подключена через переходник 2 x 4pin -> 8 pin.
БП Chieftech 420 W (ATX 1.XX, по 12В заявлено 18А; подключен к матери через 20pin (в разъеме 24/20 pin) + отдельно через 4 pin (в разъеме 8/4 pin) + отдельно в 4 pin разъем на матери (который у них для питания PCIex устр-в); БП вынесен поверх корпуса, крышка корпуса БП снята, охлаждается 120mm Titan и 80мм стоковым вентилем, оба на 7В)
Ram = 2 x 1024 DDR2 800 Goodram + самопальные алюминиевые радиаторы
HDD1 = SATA2 Samsung Spinpoint 250GB (8mb)
HDD2 = SATA2 Samsung Spinpoint 500GB (16 mb)
DVD-RW Asus 1814
Case – Foxconn (120mm Titan + 120mm Zalman врезаны в боковую стенку @ 7В, обдувают Video + North + South bridge, нет кнопки Reset и соответственно фишки для матери к ней тоже нет, Suspend led фишки тоже нет (разъем на матери есть))
Mouse A4 BF-750
Keyboard – PS/2
Пробывал запускать выключив второй винт и DVD-RW, но эффект тот же.
Думаю, что возможные причины данной ситуации:
1. Не хватает БП, но раньше этот БП работал на CPU Athlon 64 3000+ @ 2500MHZ, 1.45V + MB Asus A8N-e (пассивное охлаждение моста) + все остальное из новой конфигурации. Athlon 64 в режиме простоя больше потреблял, чем новый должен в 100% load, питание процессора в обоих случаях по 12в ветке идет.
2. В матери зашита старая ревизия биоса, где не была включена поддержка Core 2 E8400
3. Подключение по 20pin + 4 pin + 4 pin вместо рекомендованных 24pin + 8pin + 4 pin.
Как думаете чем можно лечить?
Система следующая:
DVD-RW Asus 1814
Mouse A4 BF-750
Keyboard – PS/2
Востаннє редагувалось 28.02.2008 15:10 користувачем MikeMouse, всього редагувалось 1 раз.
MaG!STeR
Сбрось настройки биоса, загрузись с 1 планкой памяти, прошей новый биос.
MikeMouse
Я в биос еще ни разу не заходил. Черный экран на старте. Я конечно попробую обнулить его перемычками, но что-то мне кажется, что это не поможет.
С 1 планкой попробую вечером загрузиться.
Как шить биос, если черный экран и через 3-4 секунды после запуска комп вырубается?
ShakaL
похоже на то что срабатывает защита от перегрева - когда достигается критическая температура комп вырубается - проверб не криво ли ты поставил кулер - это раз
а во вторых не маловато ли у тебя по 12 вольтам бп выдает ?
кажется для 8800гтс требутеся больше - ну и для камня тоже самое
Ваня
MikeMouse
попробуй достать где-нибудь для проверки БП - минимум на 450 Вт стандарта не ниже 2.0, желательно чтобы и разъёмы соответствующие были, ну и
+ все проверки для начала делай с одним винтом и одной планкой памяти - чтобы меньше было возможных причинShakaL:проверь не криво ли ты поставил кулер
Piter
Так... Хе-хе... Вот оно...
У моего друга было этакое ещё на старом компе (мать на 865-ом чипсете), интеловская
Видюха была ТИ 4200 Жирафа
Винт гнусмас ИДЕ на 80 гиг и 2 метра кэша
БП был жёлтый на 250 ватт...
Так он тоже "стартовал", как я потом выяснил, с "холодного старта".
Сначала 2 секунды прокрутится винт, а потом только врубается монитор, и всё остальное.
Вот так вот, я был тоже удивлён, полазь в БИОС у мамки, да, попробуй перепрошить...
Какой тут перегрев, 3 секунды... ЛОЛ
Может из-за видюхи...
Или и вправду БП.
НО НЕ ПЕРЕГРЕВ.
Или и вправду БП.
НО НЕ ПЕРЕГРЕВ.
MaJ0r
MikeMouse что с версией БИОСа? Ну а про БП тут уже все отметились.
MikeMouse
1. Перегрев - вряд ли, так как на процессоре Big Typhoon и процессор 45nm E8400, у него по пасспорту тепловыделение в пике до 31W, а в простое 2.5W что-ли. Но на предмет перекоса все равно проверю.
2. Этот БП Chieftech 420W отлично работал с 8800GT (которая, на новую систему и перекочевала) + Athlon 64 3000+ @ 2500MHZ (90nm, Venice E6, 1.45 В), хотя в 100% загрузке проца и видео напряжение по 12 В проседало до 11.74В, что есть -2% от стандарта и находится в пределах нормы. Конфигурация с Атлоном должна гораздо больше есть электричества чем новые Core2 E8400 (45nm, Wolfdale C0, напряжение не знаю, так как комп еще не разу не запустился - на запуске черный экран идет до самопроизвольного выключения).
3. БП не желтый, а настоящий Chieftech 420W, 18А по 12В = должен держать 216W по 12В в пике и постоянно давать 172W (при 80% загрузки от максимума), а этого должно хватать для 8800GT (~100W) + E8400 (~30W) + все остальное (~20W). Но все же не исключено, что действительно не хватает БП.
4. Как мне полазить в БИОС и перепрошить его, если у меня комп ни разу ничего не показал еще, черный экран на старте, я в Биос еще не заходил, тем более, что комп вырубается через 3-4 секунды кручения вентилей и винтов.
5. Попробую стартовать с одной планкой, но надеюсь, что память рабочая (была куплена у ShakaL'a, вот только сейчас проверяю;-)
6. ЛЮДИ, КТО В КИЕВЕ МОЖЕТ ОДОЛЖИТЬ/ДАТЬ НА ПРОКАТ/ПРИЙТИ СО СВОИМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ ATX 2.X ДЛЯ ПРОБЫ НА СЛУЧАЙ ЕСЛИ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В БП?
MaJ0r
MikeMouse я со своим 8400 тоже не с первого раза стартовал
. Но мне не привыкать к такому я его уговорил. По поводу перегрева, ты приколишься с температур. Правда скорее всего они ложные, но...
VovaN
MikeMouse
Могу одолжить на время свой БП, проблема скорее всего в нем.
Death
MikeMouse
вынь видяху + как говорили 1 плашка без хардов и резака если блок - должно хватить спикер "крякнет" + клава запустится "num lock" если нет - старый бивис либо нерабочая матьпроц .... все
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
MikeMouse + лучше бы ты проц "постарей" долгонул а не питалово
Nick.ua
LN2 Xtreme member
А ты уверен что с этой версией бивиса мать будет работать с "неизвестным камнем" ?Скорее всего это первопречина.MikeMouse:В матери зашита старая ревизия биоса, где не была включена поддержка Core 2 E8400
+1 Сначала проц проверь. а потом уже питалово.Death:лучше бы ты проц "постарей" долгонул а не питалово
arachne
Первым делом стартануть на нормальном проце серий 4ххх или 6ххх и с одной ПРОВЕРЕННОЙ палкой памяти (у друга на время взять я думаю можно)
Это не БП и не температура, 100 %.Нехватка БП вылезет уже потом (если она конечно есть ). Это мамка не видит проц.
Еще один вариант - отсоединить все разъемы питания от мамки, вытащить батарейку, поставить перемычку ы режим клеаркмос и ЗАКОРОТИТЬ контакты на разъеме для батарейки. Все это оставить минут на 5. Это называется стопудовый клеаркмос
Но тут это врядли поможет.
VovaN
arachne Дело не в том что недостаточно питания, а в правильности подключения БП. Скорее всего нужен БП с 24-ох пиновым разъемом, иначе материнка работать не будет.
Но вариант с БИОС-ом также возможен!
MikeMouse
Итак, статус по данной проблеме (сразу скажу, что она не решилась, но определенное продвижение есть):
1.Запуск без видео, хардов, RW и с одной планкой памяти (проверялись по очереди обе в разных слотах) прошел так же как и вместе со всем остальным добром – черный экран, кряка нет, “num lock” на клаве не горит, вентили крутятся, через 3-4 секунды уходит в даун и потом через 2 секунды включается и картина повторяется.
2.Обнуление биоса, естественно ничем не помогло так, как мне наоборот нужен новый биос, а не откат на стоковый.
3.Был проведен запуск на открытом сденде на случай, если по корпусу идет где-то замыкание на матери и в следствии этого лаг, но эффект тот же.
4.Перекоса в установке куллера нет, все кабеля подключены правильно.
5.В инструкции к матери написано, что рекомендовано подключать БП по схеме 24+8+4, но минимально достаточно 20+4 и рекомендован ATX 2.X, но минимум – это ATX, так что БП должен быть не при чем, но это тоже возможно еще влияет.
Как я и думал, скорее всего проблема в старом биосе, который не понимает E8400. Если кто-нибуть сталкивался с вариантом, когда старый биос в матери, не понимающий новый процессор, то машина запускается, но не может правильно определить процессор или таки действительно даже запуска нет?
Вариант нерабочей матери и/или процессора, памяти (хотя тогда у меня обе планки не рабочие) не откидывается, но кажется менее вероятным.
В сязи с этим,
ОТКРЫВАЕТСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ОТКРЫТОЙ ВАКАНСИИ «Друга, который одолжит для перепрошивки биоса более старый процессор» В КИЕВЕ или 8-9 Марта в Харькове (но лучше скорее и в Киеве, а то уже мочи нет смотреть на лежащее железо, и так процессор заказывал 3 недели
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ:
1. Наличие S775 процессора со штатной шиной от 800 и выше, модель от P4 520 и выше (желательно что-нибуть из Core 2 E6X00 или E4X00) и возможность одолжить его на пару часов.
Вакансия на должность «Друга, который одолжит нормальный ATX 2.X БП считается закрытой». Выиграл соискатель VovaN, предложивший свой БП. VovaN, благодарю за сотрудничество, если бы у тебя еще и проц постарее был, то цены бы тебе не было
Оставь , пожалуйста, свои координаты через ЛС, я тебе перезвоню, чтобы договориться БП поюзать.
ЛЮДИ ЗЕМЛИ, НЕ БРОСАЙТЕ БРАТА ПО РАЗУМУ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ С ДОНОРСКИМ ПРОЦЕССОРОМ
Кстати, на сайте Abit не указано наличие сервис центра в Украине
, поэтому придется полагаться на свои силы и братьев по разуму
Добавлено спустя 34 минуты 52 секунды:
Кстати, на http://www.overclock.ru/lab/28270_2.shtml" target="_blank при тестировании E8400 на Abit IP35-PRO с биосом №14, процессор безболезненно запустился, но не поддерживался режим энергосбережения.
Так что теперь не понятно, то ли у меня действительно старый биос (что скорее всего), то ли не рабочий процессор/мать/память.
В любом случае, нужен процессор донор.
В сязи с этим,
Piter
ТАк я не понял, у тебя получаетсо вот это ?!!:
- Сначала винты прокрутяться 3 сек, изобр. нету на монике и не пищит...?!!
- А потом всё запускаеццо само со второго раза и работает ?!!
Тада это ни БП, тада токо мать/биос.
pete
http://www2.abit.com.tw/cpu-support-lis" target="_blank ... ip35-e.htm
А теперь найди свой процессор там, он неподдерживается это материнкой, это первое надо было смотреть
MikeMouse
Если не понял, то читай, пожалуйста внимательней. Не запускается ничего ни с первого раза, ни со второго и т.д.
Схема такая:
1.Черный экран, вентиля вертятся, винты шуршат, лампочки на корпусе горят, на клаве – нет; через 3-4 секунды вырубается, вентили и винты останавливаются, лампочки потухают;
2.еще через 2 секунды опять сам врубается и черный экран, вентиля вертятся, винты шуршат, лампочки на корпусе горят, на клаве – нет; через 3-4 секунды вырубается вентили и винты останавливаются, лампочки потухают;
3.цикл повторяется.
«А теперь найди свой процессор там, он неподдерживается это материнкой, это первое надо было смотреть»
http://www.abit.com.tw/page/ru/download" target="_blank ... YPE=LGA775
Здесь указано, что с начиная с bios 14 есть поддержка Core 2 Quad X9650 (Yorkfield), который представляет из себя объединенные 2 ядра Wolfdale под одной крышкой, значит мой процессор мать поддерживает однозначно, но нужно обновить биос.
На коробке от матери и в инструкции написано, что поддерживаются новые 45nm Core 2 Duo/ Quad процессоры (а это Wolfdale и Yorkfield), шина 1333 заявлена официально.
Кроме того, как я уже писал выше:
НАРОД, КТО-НИБУТЬ ПОМОЖЕТ С ДОНОРСКИМ ПРОЦОМ ИЛИ ТОЛЬКО СОВЕТАМИ?
Схема такая:
3.цикл повторяется.
ShakaL
Piter
Если такой смелый возьми у себя криво посавь кулер чтоб он еле касался проца
и включи
- а потом будеш кричать LOL .
MikeMouse
память 100% процентов рабочая - и тачка изза памяти не вырубается
а камень могу на недельку предложить такой Celeron 420
он пока лежит без дела попробуй вставить его и перешить на нем
и включи
MikeMouse
MikeMouse
Сорри, что не ответил сразу, но проблема была решена еще 1 марта, путем использования донорского процессора Celeron 420 для перепрошивки Биоса на последнюю версию. После перепрошивки мать отлично завелась с Core 2 Duo E8400 (3 GHZ) и даже дала разогнать его до 4,5 GHZ при 1.55В и Тайфуне с 8800GT и БП Chieftech 420W ATX 1.X. Так что такого БП абсолютно достаточно для системы на базе Wolfdale.
2 Shakal: при перепрошивке БИОСа мне было лень прикручивать Тайфуна и он был просто поставлен сверху на промазаный КПТ8 Celeron 420 в лежащей матери на открытом стенде. В состоянии покоя темпа процессора была 40 градусов. E8400 в аналогичной ситуации показал 34 градуса на 3 GHZ. В нагрузке не тестировал, так как запускалась система в таком виде только для перепрошивки Биоса. => перекос куллера не смертелен.
Кстати, спасибо за память, отлично себя показала
Все, всем сочуствующим, спасибо за комменты в теме. Можнро закрывать.
