Помогите собрать HTPC
skorinov2007
Доброе время суток.
Нужен совет по сборке HTPC. Цель - просмотр фильмов в HD качестве вплоть до 1080р, максимально холодный и тихий, станет в стойку под ТВ. Основная проблема - корпус, хочется десктоп 43 см шириной (стандарт АВ аппаратуры). Вещи типа сильверстоун, залман, лиан ли, термалтейк не рассматриваются по причине цены. Неттоп не подходит из-за низкой производительности, отсутствия привода и невозможности апгрейда.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Tokha
советую обратить внимание на Antec Fusion Remote Max
acm_fan
Медиацентры уже достаточно функциональны. Если вам чисто для фильмов, смысла городить х86 уже нет. Огласите бюджет.
well
skorinov2007
посмотри вот этот может еще не продали его
zamolot
Недавно собирал вот в таком Athlon II 240@3500 - приятный (и симпатичный) копус за смешные деньги, только кулер 80 мм в БП нужно менять сразу (и терять гарантию
Впритык стала mATX Asrock GMH-880/USB3 (макс. ширина материнки 230 мм, больше не всунешь), места после установки 3.5" винта и DVD-RW - конем гуляй+адекватное охлаждение
skorinov2007
Хочу поместиться в 500 уе, т.е. на корпус с БП не более 100 уеacm_fan:Огласите бюджет.
Кроме фильмов, еще необходим инет полноценный, ди и с сыном иногда в контру по сетке гоняю. Медиаплеер рассматривался изначально, но тоже отпал как вариант. У меня сейчас стоит под HTPC старый комп, но слабоват и корпус древний уродский
GIM49
-Сколько в деньгах получилось ?zamolot:Недавно собирал вот в таком Athlon II 240@3500
-Кулер на процессор бокс или низкий установил ?
zamolot
Корпус с БП брал в рознице за 380 (БП индивидуальный, 10х10 см, есть фотки, но выложить все руки не доходят). Конфиг Athlon 240@3500/Asrock 880/DDR3 2 Gb/WD 500 Gb/DVD+RW. Системник около 2500 грн вышел, для Full HD производительности с запасом хватит.GIM49:-Сколько в деньгах получилось ?
Zalman 8700 Cu высотой ~70 мм (до крышки еще около 1 см осталось), прекрасно обдувает околосокетное пространство. Недалеко, в верхней части корпуса устновлен 80 мм карлсон (идет в комплекте). Плюс дуйка в БП. Перфорация везде, где можно. Шумно (оба кулера из комплекта - фуфло), зато сквозняк такой, что за сохранность компонентов я спокоенGIM49:-Кулер на процессор бокс или низкий установил ?
skorinov2007
Корпус хороший, но цена не влезает в бюджетTokha:советую обратить внимание на Antec Fusion Remote Max
acm_fan
Бюджет довольно большой.
Только я так и не понял, вам только смотреть фильмы? Или же полноценный ПК в небольшом корпусе интересует?
Медиацентров куча, сетевых - проводных и беспроводных, с торентом, с возможностью слушать инет-радио, смотреть IPTV, даже записывать со спутника прямо на винчестер - функционал ограничен только бюджетом и желаниями. В них уже есть удобная навигация по каталогам прямо с пульта, с высвечиванием информации о файлах, их промоткой и прочее. Составлением плейлистов. Все что угодно наверное уже есть.
GIM49
zamolot
Вот нашёл ещё подходящий корпус http://www.atlux.com.ua/index.php?inser" target="_blank ... hp&idd=316
-Такой в нём блок : http://www.atlux.com.ua/index.php?inser" target="_blank ... hp&idd=220
Не знаю -что за качество у блока...
zamolot
GIM49
Видел такой. Скелет корпуса и копмлектация похожи на вышеупомянутый Logiс Power. Только у последнего в комплекте есть кардридер, съемная корзина для DVD/HDD/SSD(ага, он вмещает 2 жестких) и фальшпанелька откидная. Кроме того, у atlux разъем под сетевой шнур торчит внизу
, а в лоджике выведен на заднюю стенку. Максимальный размер платы не указан (стандарт mATX имеет максимальный формат 244х244 мм, но существуют материнки и поменьше, надо изучать спецификацию). Глубина у обоих приличная - не в каждую стойку для аппаратуры поместится. Впрочем, это мелочи - главное, чтобы "костюмчик сидел".
Качество блока - имхо сойдет, если строится действительно комп на маломощных компонентах. Максимум цулера поменять на тихие
GIM49
Вот такое соберу : AMD Sempron LE-140 45W tray
MB Asrock nVIDIA GeForce 7025 N68C-S microATX, 244 х 208 мм
DDR III 2048MB PC3-12800 GooDRAM (1600MHz)
и корпус который говорил...
skorinov2007
Да, только без игровой направленности.acm_fan: Или же полноценный ПК в небольшом корпусе интересует?
Как вариант, предлагаю такую конфигурацию:
МВ - Asrock G31M-VS2 или Biostar G31D-M7 - 44 уе
CPU - Pent E5300 65 уе + ArcticCooling Freezer 7LP 22 уе
ОЗУ - 2x1Gb GEIL DDR2-800 37 уе
HDD - 1TB Seagate 5900.12 32Mb или Samsung 5400 32Mb EcoGreen - 75 уе
Видео - ASUS EAH4350 Silent - 45 уе.
Привод останется пока старый, потом дождусь недорогих BD.
Материнки - самые маленькие по размерам 225х170
Кулер тонкий, всего 53 мм и достаточно эффективный, есть рег. оборотов
Цены - розница АО Техника.
Итого 288 уе. На корпус и БП остается более 200. Вот и думаю - взять нормальный корпус или железо получше??
Жду одобрение/критику того, что навыбирал
Gatya
skorinov2007
AsRock 880GM-LE - 78
AMD Athlon II X2 250 - 60
GOODRAM 2 GB DDR3 1333 MHz - 40
WD WD10EARS - 70
DeepCool Beta 400 Plus - 22
Cooler Master Elite 360 - 48
Cooler Master RS-460-PCAP - 50
Всего 370. Цены средние по хотлайну.
WD WD10EARS - 70
skorinov2007
Спасибо, все гуд. Есть вопрос по кулеру, много негатива на шум, есть ли альтернатива - более тихий?Gatya:skorinov2007
WD WD10EARS - 70
И сколько и каких вентиляторов необходимо в корпус для норм. охлаждения(судя по описанию, штатных вентилей в нем нет)?
Gatya
skorinov2007
Для норм охлада такого конфига будет достаточного одной 120ки сверху на выдув.
А на проц можно что-то и дороже подобрать...запас остался.
http://hotline.ua/tx/scythe_shuriken_rev_b_scsk-1100" target="_blank такой например.
или его аналог, но под 120мм вертушку. Как по мне идеальное решение для такого корпуса.
Syrax
