Sapphire Pulse Radeon RX 580. Проблема с частотой.
Marina D
Подскажите по видеокарте, пожалуйста. Куплена после майнинга вот такая - Sapphire Pulse Radeon RX 580 1366MHz PCI-E 3.0 4096MB 7000MHz 256 bit. Максимальная частота на ГПУ 1366, но максимум, что видно под нагрузкой это 1280 МГц. В чём могут быть нюансы? Почитав про карты после майнинга, BIOS прошила после покупки сразу на оригинальный. Глюков и каких-то проблем нету, только вот такое смущает с максимальной частотой.
Драйвер последний, Win 10 Pro 64-Bit (лиц., обновлена). Частоту смотрю в MSI AfterBurner, HWInfo и Furmark. И там, и там, и там максимум 1280 под нагрузкой, т.е. не глюки ПО, а именно в видеокарте дело.
goldenvirus
А под какой нагрузкой такая частота?
В фурмарке на максимальной частоте буста карта работать не будет, т.к. вступают в работу ограничения по мощности.
Marina D
В играх (Farcry 4,5, WOT), в 3D Mark, в PCMark 10.
P.S. Сейчас в Civ6 смотрю, тоже самое...
ARomanA
Marina D
Даунвольтить пробовали ?
Marina D
Разобралась. Заработало как положено. Дело было в BIOS. Тему видимо можно закрывать.
Vetalcode
Marina D:Разобралась. Заработало как положено. Дело было в BIOS. Тему видимо можно закрывать.
А конкретней? Что было не так с биосом?
Marina D
Относительно всё просто оказалось. После покупки искала оригинальный BIOS и в первой же ссылке попала на сайт TechPowerUp. Скачала BIOS оттуда и утилиту для прошивки. В общем там, похоже, что BIOS кривой.
Вчера посоветовали обратится в тех.поддержку Sapphire. Написала туда... Выслали оригинальный, заводской BIOS, у которого размер файла отличается от того, который выложен на TechPowerUp.
Прошила его. Переустановила драйвер. И вот результат, работает как положено:
anatolikostis
Vetalcode:BIOS прошила после покупки сразу на оригинальный.
видимо оригинальный, но не совсем от этой карты
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Marina D
на сайте с архивом бивасов вообще-то можно в описалово подробнее посмотреть артикул карты, тип банков памяти и частоты - биос там масса для сапфиров пульс, всяких и разных - абы какой вшить можно, но не нужно.
goldenvirus
А то что карта работает в x4, так и задумано?
Marina D
anatolikostis: видимо оригинальный, но не совсем от этой карты
Marina D
Вообще вот этот. https://www.techpowerup.com/vgabios/191 ... 096-170302 Других вариантов там не было на Sapphire Pulse.
goldenvirus:А то что карта работает в x4, так и задумано?
Задумано процессором Athlon 220GE, которому на смену придёт R5 3600, и который, по идее, умеет в PCI-Ex 8x. Спасибо за подсказку, не обратила внимания. А почему x4, а не х8 может быть? Видео стоит в первом слоте PCI-Ex.
ackstarvinta
Marina D
А м.2 nvme в системі є?
Marina D
Всё поняла. Пересмотрела характеристики процессора. Линии PCIe 4 + 4 (DGP + NVMe/SATA). Как раз стоит в слоте .M2 SATA SSD.
P.S. Комп. брался "на вырост", без видео изначально, с процессором "лишь бы было". Убирать нужно этот обрезок и ставить норм. процессор.
dahaka423
Купував племінникові таку відеокарту на подарунок.
Споживання під стрес-тестом у стоці десь 130Вт.
Замінив термопасту на рідкий метал
Замінив термопрокладки на arctic thermal pad, додав парочку під посилювальну пластину
Зменшив напругу на ядро на два кроки (65285) і частоту знизив до 1180МГц
Пам'ять розігнав до 2050Мгц при напрузі 925mV
Після тестування ці налаштування прошив прямо в БІОС
Відкоректував криву обертів вентилятора, прибрав зупинку при низьких температурах
Споживання при стрес-тесті близько 85Вт
В продуктивності втрати зовсім малі, але карта стала значно економічнішою, тихішою і холоднішою
