В общем купил профильную карту Inno3d RTX 2060 twin x2 oc RGB, карта довольно холодная но меня смутил алгоритм работы куллеров на авто режиме. Как у большинства новых карт куллера работают в полу пассивном режиме и включаются при температуре 50 градусов, в играх температура колеблется от 58 до 68 градусов, вентиляторы работают на 1800 оборотах и на несколько секунд резко увеличивают обороты до 2400-2600 звучит не очень и раздражает.
Я поставил утилиту tuneit для управления вентиляторами чтобы настроить кривую и тут же понял всю её некчёмность. При переключении на ручной режим можно задать лишь постоянные обороты без кривой и при применении настроек крашит данную прогу через раз.
Можно ли поставить тот же msi afterburner и будет ли он адекватно работать утилита ведь не родная?
Плохо ли что при автонастройке вентиляторов периодически скачки оборотов?
Inno3d RTX 2060 twin x2 oc RGB, Авто настройка куллеров неадекватна
Matumba92
Rex
Matumba92
По идее - должно работать нормально
Что мешает попробовать?Можно ли поставить тот же msi afterburner и будет ли он адекватно работать утилита ведь не родная?
Matumba92
Попробую, всё же это эталон подобных утилит.Rex:Matumba92Что мешает попробовать?Можно ли поставить тот же msi afterburner и будет ли он адекватно работать утилита ведь не родная?![]()
Matumba92
В общем несу возвращать в магазин. Куллера живут своей жизнью даже после ручной настройки оборотов, что то типа карта должна постоянно работать при 1500 оборотах но каждые 2-5 секунд скорость куллеров увеличивается на максимум, (что в данном случае просто офигеть как громко) потом опускаются до 600-800 и возвращаются на пару секунд к 1500. В любой программе мониторинга в процентном соотношении будет указано что система охлаждения всегда работает на условных 40% хотя если взглянуть на тахометр будут постоянные скачки оборотов. В целом карта и лучи понравились но лучше сделать манибэк, не думаю что вентили протянут более полугода в таком режиме работы.Rex:Matumba92Что мешает попробовать?Можно ли поставить тот же msi afterburner и будет ли он адекватно работать утилита ведь не родная?![]()
