Температура южного моста m5a78l le
GTXorRTX
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой,после покупки fx 6350 на замену двух ядерному атлону,стал сильно греться южный мост,палец дольше 3 секунд не удержать,и это в браузере,в нагрузки пока не хочу идти,страшно до ужаса,бедный студент,если сгорит плата,считай без компьютера на все пол года, что делать с горячим южным мостом?
OverPow
Охладить
Jumper007
GTXorRTX
Найти любой вентилятор, запитать от разъема вентильного на мп или от молекса, и прицепить с помощью палок и изоленты (синей) напротив моста.
Lazlow
Добро пожаловать на 760/970 чипсет. Странно, что вы на северном мосту палец удержать можете. А еще и цепи питания без радиатора, тоже попробуйте потрогать.
Короче, Deepcool XFAN 40 стяжками на радиатор северного моста и такой же можно зашаманить на южный, если видеокарте мешать не будет, 80-92мм кулер как то приколхозить, чтобы обдувал цепи питания и, если не поможет, поменять пасту/прокладки под радиаторами мостов(но стачала кулера). Ну и все это в корпус с хорошим охлаждением(или "студенческий" вариант - снять боковую крышку и направить в системник обычный напольный вентилятор)
