Подключить второй кулер h310M-R R2.0?
panaceyya
Плата: h310M-R R2.0
Вот PDF от неё
Подключен CPU FAN и обычный на выдув. Интересует возможность подключения кулера на вдув воздуха.
Dark-seer
panaceyya
panaceyya
Как называется этот переходник ? И не несёт-ли он какой-то вред ?
yupi
panaceyya
Разветвитель, не нанесёт абсолютно.
panaceyya
Как я понимаю, то через такой разветвитель два кулера не смогут работать на полную мощность ?
cheh_a
смогут и без проблем
Rex
panaceyya
Как вариант - запитать кулер от молекса с помощью соответствующего переходника.
maxud_b
Я подключил без разветвителя напрямую к молексу, но с нюансами.
Контроль оборотов и шим на разветвителе не работает (может только у меня такая проблема...). У молекса есть возможность регулировки оборотов за счет вольтажа: 5В, 7В=12В-5В, 12В, но обороты постоянные. Мне больше подошло 7В по части шума и производительности.
Jumper007
panaceyya
Вариант 1, культурный, покупаете такую штуку
https://techland.com.ua/p1029725837-reo ... gKO8_D_BwE
и настраиваете как нравится, по температуре, шуму и т.д.
Вариант 2, дешево и сердито
отрезаете от кулера разъем, зачищаете на 1 см красный и черный провода, вставляете их в крайние гнезда молекса (там контакты трубочки, будет 7 вольт) и фиксируете зубочистками или спичками :up:
