Gigabyte b450m s2h вопросы по этой МП
Razer-1988
Материнская плата Gigabyte b450m s2h не стартует с процессором Ryzen 5 1600, звуковых сигналов нет, просто крутятся кулера. На сайте гигабайта в списке поддерживаемых процессоров, данный процессор есть. Я так понял, без обновления биоса никак не обойтись?
nochnik89
b450 на автомате умеет 1600 ....
Проц греется то ? может мертвый просто . Возможно память более новая . попробуй другую память
Razer-1988
Проц без кулера на нагрев пробовать? Памяти другой пока нет.nochnik89:b450 на автомате умеет 1600 ....
BnBT
Только что собирал B450M H + 1600Af - не захотела память которую соседняя AB350m рrо4 +1300Х приняли без вопросов. Другой планкой того же производителя завелась нормально.
Essex
Razer-1988
Версия Max ?
Версия Max ?
nochnik89
Razer-1988
за пару секунд ничего с ним не случится )
проверь с другой памятью и исключи видик заодно с блоком питания .
Razer-1988
Видик и БП другой подкидывал, проц новый, маловероятно, что он не рабочий. Буду пробовать в понедельник другую память.nochnik89:Razer-1988
alexvladn
купил гигу b450m s2h + 1600 аф, такая же ситуевина. не стартует! все менял кроме проца и матери. Поехал в сервис магазина, на стенде проверили. Оказался нерабочий проц!
пс мастер из сервиса не рекомендовал менять на 1600 аф, по причине частого брака этой серии процов! Но денег на другой не было, так что рискнул еще один экземпляр, но уже с проверкой на месте. Вот такие дела.
ппс и да биос был последний версии на матери, как затем оказалось.
Razer-1988
Вот обидно будет если проц бракованным окажется, все брал по месту, а проц на Розетке.alexvladn:купил гигу b450m s2h + 1600 аф, такая же ситуевина. не стартует! все менял кроме проца и матери. Поехал в сервис магазина, на стенде проверили. Оказался нерабочий проц!
Teazzie
Razer-1988
Да, посмотреть по соседям точно рабочий процессор и память. 3 дня как сам с этой матерью, правда с 1400, завелась сразу.
Razer-1988
Поставил другую оперативку и все заработало, всем спасибо.
IDaggerI
Доброго времени суток, имел конфигурацию на 1155 сокете, решил перейти на красных, с хваленным Ryzen 5 1600AF. Так как в средствах был ограничен, что то весомо дорогое позволить себе не мог, поэтому купил собственно камень, материнку S2H B450M от гиги и кит памяти Patriot 16 gb 3000mhz blackout. Вчера забрал, поссылку, намазюкал термопасты поставил башню, вставил в корпус подкинул, видеокарту.(До этого была конфигурация, i5 2500k, Biostar TP75, Patriot 16 gb 1866mhz CL9, ASUS ROG Strix 1070 O8G), все как обычно, шиндолс на сата ссд, драйвера, зашел в аиду увидел довольно странные показатели температура на ГП, решил потестить, захожу в фурмарк, с простоевой температуры 30-40 через секунду сразу 80-90 видеокарта крутит свистоперделки со скоростью света... и в итоге уходит в защиту просто закрыв окно фурмарка. Менял все до чего додумался в бивасе, смысла ноль.(Биос стоял предпоследний 50ый по-моему), обновился до последнего 51го. Проблема не решилась, опять судорожно потыкал все вкладки в бивасе с название пци. Толку снова нет, уже начал подумывать на видяху, вдруг она решила пока лежала на диване когда я доставал старый комплект и вставлял новый, решила приблизиться к отвалу. Но нет, ночью назад всунул, старый комплект(на сокете 1155), быстро подвалил фурмарк 15 минут бублика, с максимальной температурой 63 градуса, все нормально, как быть подскажите, буду благодарен любой помощи и даже тролингу ибо вполне возможно, что причина, в гораздо проще месте, чем я рыл.
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
P.S. Термометров нет у меня, но есть палец. И если при 62 в старом комплекте пальцу горячо, то при 90, на б450, ощупь бекплейт и радиатор и 40 градусов не имеют оно еле теплое, а то и скорее холодное.
Kib
IDaggerI:с простоевой температуры 30-40 через секунду сразу 80-90 видеокарта крутит свистоперделки со скоростью света... и в итоге уходит в защиту просто закрыв окно фурмарка.
Таку поведінку можна пояснити недостатнім часом для прогріву радіаторів.IDaggerI:то при 90, на б450, ощупь бекплейт и радиатор и 40 градусов не имеют оно еле теплое, а то и скорее холодное.
А по самій проблемі, навіть не знаю.
Якщо вк не на гарантії с пломбами, радив би розібрати і перевірити рівномірність відбитку.
А також спробувати прогнати тест фурмарка в горизонтальному положені системного блоку, аби вк не провисала.
IDaggerI
Вместо лирики - пару скринов с температурами, ибо мало что понятно
IDaggerI
Вот скрин работы, видеокарты на платформе 1155.gehka3:gehka3
- https://imgur.com/a/27Sebyp
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Копать в сторону видеокарты смысла нет, она отлично работает, в старой сборке, перепроверял, сообщением выше выложил скрин работы, я больше сколняюсь к тому, что мамка с браком и плохо дружит с пци. Попробую вечером найти в подвале какую то затычку, и чекнуть на ней.Kib:Kib:можливо деформований від перепадів температур текстоліт призводить до того, що радіатор вк не щільно прилягає до кристалу гпу. Що називається "wild guess"..
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Видеокарту брал в 17ом году, уже не на гарантии но пломбу трогать пока еще не хочу.Kib:Якщо вк не на гарантії с пломбами, радив би розібрати і перевірити рівномірність відбитку.
zmax
IDaggerI
попробуйте разные драйвера для вк. было бы отлично найти той же версии , что и на старом ПК, для сравнительного тестирования.
IDaggerI
Лёгкий тест в gpu-z в помощь
IDaggerI
Тест и так на одних и тех же драйверах был, что на старой, что на новой сборке, 445 драйвер, как по мне по соотношению стабильно/актуально лучшее что есть на эту видеокарту сейчас.zmax: попробуйте разные драйвера для вк. было бы отлично найти той же версии , что и на старом ПК, для сравнительного тестирования.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Через час поеду на обед, сделаю. И выложу скрин.IDaggerI:gehka3
IDaggerI
мимо.seraphic:заезженная тема с бутербродом ASUS Strix - прогиб видеокарты
колхоз подставка поможет (покупают бутерброд-видеокарту чтоб потом ещё подставку купить)
- https://imgur.com/mfjS2OA
В данном случае видеокарта не улетает в защиту но температура все-равно, явно не та. И да, тест держал 5 минут, и видеокарта на ощупь никак не 82-83, вчерашний 63-62 в бублике были гораздо горячее(напомню это был 1155 сокет), опять таки лабороторные исследования проводились пальцем.gehka3:IDaggerI
