Что сгорело: процессор или материка?
Marqus
Проблема такая, при прохождении стресс теста в аида64 по неосторожности были замкнуты контакты на цепях питания сзади материнской платы металическим предметом, монитор соответственно погас, комп теперь включается, вентили крутятся, видеокарта горит, но нет изображения на мониторе и не работают порты на материке(не горят клава и мышь), при этом комп не пищит. Если вытащить видеокарту и озу, то при запуске комп пищит 1 длинный и 2 коротких. Вопрос такой: что конкретно сгорело мать, проц или все вместе??? Прогаров или чего то подобного на материнке и процессоре нет. Все остальные комплектующие были проверены и работают идеально.
Мать: Asus prime b450-plus
Проц: Ryzen 5 2600
Вкладення
Marqus:Вопрос такой: что конкретно сгорело
Ответ:
Marqus:мать, проц или все вместе
Garfield
1 длинный и 2 коротких - это неисправность видеокарты (вк то вы вытащили)
Биос пробовали сбросить?
Marqus
Да, биос сбрасывал, если запустить вместе с видеокартой но без озу то тоже пищит 1 и 2. Хотя видеокарта 100 % рабочая.
LiquidStorm
Такое проверить только установкой своего проца в заведомо рабочую мать. Если запустится, значит коротышом подпалило только мать.
anatolikostis
Marqus
можно для интереса снять радиаторы с силовой и осмотреть: дохлые DrMos будут видны с вспученной точкой посредине микрухи либо обнаружится парю токо-резюков стрельнувших.
если задело PWM, то печально будет.
Востаннє редагувалось 31.05.2020 22:31 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
DanRub
А какие именно контакты замкнул?
odessitmws
Marqus
контролер юсб в процессоре на амд вроде же, так что проц скорей всего сдох как и материнка
проц греется то?
Marqus
DanRub
Вот эти контакты
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
anatolikostis
Были сняты радиаторы и все просмотрено под лупой, никаких внешних деформаций, прогаров и тд на плате нет
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
odessitmws
Если подключить процессор без озу и видеокарты то начинает греться, если подключить озу то холодный.
Marqus
Без аппаратной диагностики - только усугубить состояние МП можно, тыкая в питание её
Проц на др МП - единственное что можно сделать без оборудования и знаний.
Неисправность компонента, пассивки или сложного составного активного - далеко не всегда и вовсе не обязательно сопровождается внешним проявлением на самом компоненте
NuclearRobinson
Если замкнуло дроссель (именно его контакты, что равносильно перемычке), то скорее всего проц подпалило, но это не точно. Конечно желательно проверить проц на другой плате, так как сложно будет искать неисправность в плате с предположительно неисправным процом.
"Если подключить процессор без озу и видеокарты то начинает греться, если подключить озу то холодный"
Какое напряжение на процессоре (на дросселе) когда плата не пищит и процессор не нагревается?
Если плата пищит, то значит она смогла проинициализировать проц, а это уже хорошо.
DanRub
ШИМ скорее всего сдох, или пара мосфетов
neo89skynet
Да че тут гадать на кофейной гуще, берите свою маму+проц+озу и в сервис какой адекватный несите...
Marqus
neo89skynet
Дело в том что в моем городе в сервисах нет матерей под ам4 и невозможно проверить проц, знакомых с ам4 у меня тоже нет
Marqus
Присылай твоих пострадальцев, посмотрю
neo89skynet
Marqus
Ну тогда искать в соседних городах сервисы созваниваться и ехать, или созваниваться с сервисами в крупных городах и отсылать им курьерскими службами...
nukeproof
Marqus:Если вытащить видеокарту и озу, то при запуске комп пищит 1 длинный и 2 коротких
Marqus:вместе с видеокартой но без озу то тоже пищит 1 и 2
https://www.asus.com/support/FAQ/1029959/
Ошибка ОЗУ
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вытаскивать по одной железке надо и слушать правильно ли пищит.
Marqus
В общем процессор проверил, он рабочий. Но материнскую плату не хотят даже на диагностику брать, говорят можете сразу выбросить.
silent01
Отправьте gehka3 , если возможно сделать то он вам поможет :beer:
Marqus
В сервисных центрах без диагностики, даже не посмотрев на плату все говорят что сгорела южный мост, но как если было замыкание по линии 12в на цепи питания?? Должно же было выйти из строя по питанию что то... при прозвоне мультиметром выходит что все мосфеты и конденсаторы целы. Может кто-то объяснить что и как могло выйти из строя?
