MSI Z370-A Pro EZ Debug CPU
Edward_Sumy
Доброй ночи!
Именно ночи, пишу я уже в начале третьего часа.
По сути уже почти час прошел с того момента, как нашел решение проблемы и все еще в легком недоумении и хочу поделиться с вами.
В целом, помучался я несколько последних дней с компом.
Самое странное, что в целом, раньше особо так часто не было и так сильно, по этому особо не напрягало, раз-два перезагрузить комп. Но три дня по разному выходил на перезагрузку, иногда даже танцы с бубном не помогали снова его завести, только через какое-то время по непонятным причинам снова включался. Точнее сказать, что он и так включался, но до загрузки биоса дело не доходило. Крутились вентиляторы на корпусе, на видеокарте и на процессоре. :rotate:
Но кроме прочего горела лампочка - индикатор EZ Debug CPU.
Сегодня(точнее уже вчера) я в край меня напрягло вечером, днем было все норм. Выходил на перезапуск 2 раза на час, в итоге после 00:00 выключился и пока не нашел решения снова не запускалось.
Проц рабочий, с оперативной тоже все норм.
Начал шерстить форумы. Сейчас не сильно вдаваться в подробности сколько таких ситуаций на англоязычных форумах. Но решение нашел на ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=vdJPz00sxDg&t=162s
Просмотрев я если честно нифига не понял, что он там проговорил, как и многие комментирующие, из-за чего дислайков там и больше, но вычитав один комментарий:
Bro i just turned the power supply on/off button one time fast, and my pc immidietly worked, thx my man, props to you
И он снова запустился! :super:
Снова таки вопрос: "на долго ли?!"
Если кто сталкивался с этим, помогите избежать этого в будущем, с чем это связано? :shuffle:
Исследуя форумы и эти видео, я понимаю, что с МSI это очень часто. Второй раз меня подводит эта компания.
П.С. мать MSI Z370-A Pro. еще имеется гарантия.
П.П.С. сорри за много текста :rolleyes:
nukeproof
Edward_Sumy:Если кто сталкивался с этим, помогите избежать этого в будущем, с чем это связано? :shuffle:
не покупать мамки MSI :gigi:
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Edward_Sumy:Самое странное, что в целом, раньше особо так часто не было и так сильно
Где то плохой контакт - проверяй сокет проца на предмет погнутых ног, проц на предмет загрязнений контактных площадок, ищи не до конца вставленную память и разъемы питания. На памяти можно контакты спиртом 96% помыть и резинкой потереть слегка как и контактные площадки на проце.
Edward_Sumy
nukeproof: Где то плохой контакт - проверяй сокет проца на предмет погнутых ног, проц на предмет загрязнений контактных площадок, ищи не до конца вставленную память и разъемы питания. На памяти можно контакты спиртом 96% помыть и резинкой потереть слегка как и контактные площадки на проце.
Проверено, все норм. И оператива по разному и ножки целы. Вообще мать на гарантии. Многие жалуются на этот баг с МСИ-материнками на англоязычных форумах. На русскоязычных только два случая.
nukeproof
Edward_Sumy:Многие жалуются на этот баг с МСИ-материнками на англоязычных форумах.
Ну еще может быть несовместимость железа - оно то должно быть совместимым по спекам но но нормально не работает. Нужно попробовать с другим железом, с другим БП или пропробовать свое железо с другой мамкой и если все Ок то перейти на другую материнку, другой БП итд.
Бесценно
а версия BIOS какая? попробуйте на последнем - 7B48v2B
