Asus p5kpl-am in/roem/si не дружит с процессором q8400
Tags1337
Доброго времени суток. Имеется мать asus p5kpl am in/roem/si , никак не могу ее подружить с процессором intel q8400. При установки этого процессора мать просто не стартует , крутятся кулера и на монитор ничего не выводится. На оф сайте есть поддержка этого проца на данной материнке. Мать исправна, отлично работает с процессором core 2 duo e5700 с разгоном до 3,6 mhz. Проц q8400 исправен , проверял на другой матери(asus p5k без pl am in roem si). Прошил последний Биос с оф сайта версии 0508. Пробовал ставить разную оперативную память , в разные слоты и вообще без нее, пробовал без видеокарты , батарейку практически перед каждой замены чего нибудь вынимал , ставил хороший, новый блок питания на 600вт - ничего из этого не помогало результат тот же черный экран.
Ещё заметил одну особенность , вдруг она будет как то важна , даже если не подключать питание к процу , то с е5700 даже в этом случае при включении кулер процессора поднимает высокие обороты , в то время как с q8400 кулер крутится достаточно медленно и обороты не меняются вообще . Это я заметил случайно , когда забыл подключить при очередном переставали питание к процу , возможно это будет как то важно .
Оперативная память с которой пробовал - kingston-800 1gb,2gb ; ncp-400 1gb
Help me please
