Термопрокладка Thermalright Odyssey -скупой платит дважды?
legan
Наткнулся на такой бренд. Кто что скажет?
Ранее не встречал.
12,8 Вт /(м · К)
85x45x2.0 мм
И такая приятная цена.
https://hotline.ua/computer-termopasta/ ... 256002080/
anatolikostis
что-то наподобие дубовых подделок на arctic - сомнительно, очень.
MaKCuMyC
legan:Наткнулся на такой бренд. Кто что скажет?
Ранее не встречал.
Не встречал Thermalright :eek:?
Andrey2005
legan:И такая приятная цена.
Thermalright достаточно старая и известная фирма.
А вообще я в шоке с цен на прокладки и пасты. Серебро точно таких размеров (10г) будет стоить тоже 350грн :facepalm:
И теплопроводность на порядок выше :gigi:
legan
Andrey2005
Цена в сравнении с Arctic и Gryzly
Те вообще золотые.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
anatolikostis:что-то наподобие дубовых подделок на arctic - сомнительно, очень.
Понятно.
А про 3ks слышали?
https://hard.rozetka.com.ua/138396897/p ... id=2559849
python
Andrey2005
Да можно и золото при желании. Лист сусального золота 90х90мм меньше 100грн стоит. Там толщина 100нм.
legan
python:Andrey2005
Ни серебро ни золото не подойдет.
У меня толщина на RAM -2mm
VRM- 1.5mm
:gigi:
HappyBird
legan: А про 3ks слышали?
Что-то розетка шибко много ща нее хочет, покупал пол года назад 100*100 1.5мм что-то в районе 100грн :D
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Хм, глянул сейчас у того же продавца где брал цена стала 400грн :shuffle: странно
Andrey2005
legan:Цена в сравнении с Arctic и Gryzly
Те вообще золотые.
Я знаю, я сам хотел купить Gryzly но передумал. Ну реально, кусок серебра 85x45x2.0 мм это 10г, 350грн. Осталось только растереть в порошок и намазать :gigi:
legan
HappyBird
Как результат от 3ks ?
HappyBird
legan
К сожалению у MSI gtx 1070 gaming нет датчиков температуры ни на врм ни на памяти то сказать сложно но вода на чип приходит уже подогретая судя по температуре :D
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Но точно скажу только когда пересоберу контур так чтоб сначала на чип вода шла, а потом уже на зону врм и память
wow_w
Thermalright Odyssey часто беруть майнери на заміну штатних під RTX3080, GTX1080ti, GTX1080 турбінка, RX580, RX480, всі задоволені так як помітили зниження температур, а ціна буде нижча
Dimalien
,скажите пожалуйста, вот встречал ни раз на Ютубе, неужели лучше - меняют терпопрокладки видяхи, на медные пластины, при этом память покрывают термопастой? Или лучше просто Арктики поставить ?
wow_w
Теплопровідність міді звичайно вище любої термопрокладки. Якщо готові заморочитись, точно підібрати по розмірах, полірнути поверхню, тоді мідні пластинки будуть самим ефективним способом охолодження.
Rick Dalton
Dimalien: ↑ 30.08.2021 05:34 ,скажите пожалуйста, вот встречал ни раз на Ютубе, неужели лучше - меняют терпопрокладки видяхи, на медные пластины, при этом память покрывают термопастой? Или лучше просто Арктики поставить ?
Медные пластины имеет смысл ставить только в кипятильники с гддр6х под майнинг (особенно это касается фаундерсов, там даже в играх температура спокойно 95 градусов держится, в майнинге там и вовсе троттлить наверное будет), если гддр6 и тем более гддр5, то нормальных термопрокладок будет достаточно.
wow_w
Мідні пятаки це теж саме, що кастомна вода. Вони для тих хто хоче заморочитись і отримати максимум, а от куди їх ставити чи не ставити, кожен вирішує собі сам.
mgerchik
а существуют вообще в природе, уже готовые наборы, порезанные, правильной толщины, под конкретную модель ВК ?
это если не хочется заморачиваться, с измерением, поиском, разрезанием и т.д. просто готовый ремкомплект, вытащил старое, поставил новое, закрыл.
wow_w
Так, заносите в сервіс там все роблять за Вас)
Не стикався з такими наборами, навіть в комплекті з водоблоками до відеокарт кладуть листи, а там собі самі розрізаєте. Загалом дуже багато різних варіантів систем охолодження, при чому може навіть на одній моделі відрізнятись залежно від ревізії.
Hotspur
legan: ↑ 06.05.2020 00:55Наткнулся на такой бренд
Термалрайт старая фирма которая много чего производит
