Помогите советом о процессоре Атлон 2100+ соккет А
Сергей 1981
Стоит этот старый проц на такойже чудной мамке обанкротившейся фирмы Солтек и температура у него 61 градус, это нормально??? хотя на самом деле проц семпрон 2400 но определяется как атлон.
doCENTik85
Сергей 1981
Это температура под нагрузкой?
reHceK
у меня на вулкано 7 при атлон1800+@2ггц было 56 при макс нагрузке ) у друга на бартоне 2.1 было до 60 но одно время на титане было 67-70 многовато конечно но жить можно.
придерживаюсь мнения не выводить температуры железа за 55 градусов не смотря на железо!!!!
Сергей 1981
Да при нагрузке, если ничево не включать до 40, включаю аимп или фильм 58, 60, 61, ему что крутое охлаждение нада за 100 баксов как на фен 4-х ядренный??? Он не сгорит ? Пожалуста комы
DaKaR
Обнови биосхотя на самом деле проц семпрон 2400 но определяется как атлон.
в нагрузке нормальнотемпература у него 61 градус, это нормально???
Ничего с ним не случитьсяОн не сгорит ?
Сергей 1981
Биос незнаю как обновлять, тат как Солтека нет с нами и поддержки драйверов также, даже сайт Солтека закрыли! А это харашо что проц определяется Алоном?????
DaKaR
Это нейтрально. Не хорошо и не плохо.А это харашо что проц определяется Алоном?????
Сергей 1981
всем спасибо, значь если будет 70 градусов, все гуд ???
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
Только что было 66 , а летом будет пипец????
Andrey235
Сергей 1981
1. Попробуй снизить напряжение, подаваемое на процессор. Я на подобных системах когда-то уменьшал. Снижать нужно, ессно, в рамках стабильности процессора под нагрузкой.
2. Может быть, за давностью высохла термопаста? Не мешало бы её обновить. Тоже было когда-то, что снял радиатор, который 5 лет никто не трогал, а под ним порошочек вместо пасты, и проц перегревался.
Сергей 1981
паста поменяная а напряжение 1,6
Andrey235
Ну так снижай, по одному шагу, на каждом шаге проверяй стабильность процессора, и так, пока станет нестабильным. Остаешься на минимально стабильном напряжении. И даже тогда, скорее всего, окажется, что это напряжение нестабильно, и это проявится перегрузкой или синим экраном через несколько часов работы. Тогда поднимешь напряжение еще на один шаг. В целом, может получиться таким образом скинуть температуру градусов на 5.Сергей 1981:напряжение 1,6
Сергей 1981
биос не позволяет скинуть напряжение, ток поднять можна. Но все таки при такой температуре он не сгорит???
Andrey235
Та не должен. Это 0.13мкм-техпроцесс, тогда такие температуры были допустимы.
Хреновый БИОС
Я точно на семпроне 2200+ уменьшал напругу. Может, из какой-то утилиты под виндой попробуешь снизить напряжение? Тут как раз идет обсуждение программки, которая, вроде, может это сделать: SpeedFan.
Хреновый БИОС
