разгон шины pci-e
hellgate_guardian
Помогите советом.
Значит разъем pci-e 16 чета загнулся, видеокарту пришлось переставить в pci-e 2, да вот беда производительность серьезно проседает. Оно-то понято ширина в 8 раз меньше. Остался единственный выход- гнать pci-e. При частоте 120 все работает нормально, а дальше боязно,хотя мат.плата позволяет выставить 145.
Так вот до скольки можно повышать частоту pci-e чтоб и овцы целы и волки сыты были?
вот конфиг
asus a8n-e bios 1013
athlon64 3200 venice
corsair vs512mb400 512x2
gainward 7950gt 256mb
samsung parallel ata100 40gb
S0N1C
точно не скажу, но вроде частота pci-e влияет на частоту pci и поднятие частоты может кончится отмиранием винтов, хотя не знаю
Добавлено спустя 48 секунд:
поправте если неправ
MaG!STeR
S0N1C:pci-e влияет на частоту pci
Частоты PCI-e и PCI независимы.
ShakaL
hellgate_guardian
разгон pci-e тебе особо ничем не поможет производительности недобавит - так что забуть
полоса пропускания pci-e 1x 2x 4x хватит только для лоуенд карт
S0N1C
pci И pci-e разные интерфесы - даже если контролер винтов на шине pci-e то повышение частоты pci-e не повлияет на стабильность работы дисков
pci оказывал более существенное влияние - потому как команды контролеру для работы с винтом передаются по этим шинам поразному (по крайней мере я так знаю если кто знает больше добавьте или поправте)
rezOff
ShakaL ИМХО приходилось фиксировать, при прочих равных. На разгон системы влияет
S0N1C
да действительно, повышение частоты пси-е ничего за собой не тащит :) вы правы :beer:
ShakaL
rezOff
на разгон да (у меня на п5б 104 стоит для адекватной работы в разгоне)
а вот на полосу пропускания самого pci-e нет
hellgate_guardian
Все-таки исполнил этот смертельный номер.
Короче, померял скорость 3дМарком2006 в двух демках(дракон и полярная станция) при обычной частоте шины 100 в разрешении 320х240,1280х1024 без АА и АФ. Поднял частоту до 130- все загрузилось нормально, :), опять замерил фпс.
Такой результат:
130 3071 1817
100 2622 1616
(помню, раньше, когда, видюха стояла в pci-e 16 при разрешении 1280x1024 было 2200 баллов)
А при следующем включении компьютера лажанул винчестер, MBR стерся :weep: . В конце-концов вернул все на дефаулт, восстановил винду.
Я так понимаю sata винт зависит от частоты pci-e, причем здесь мой неясно, наверное, очередной каприз материнской платы.
ЗЫ Асусы покупать не буду.
S0N1C
мухаха, это получается что от материнки зависит ? вот ведь слухи не врут ....
V.i.P_e398
а вобще думаю не стоит задирать до 130,100-110 в етом районе для стабильности разгона,ну и может для серьёзных бенчеров для рекордов.
