Сборка с ROG Strix x570-E Gaming при сборке не доходит до POST
risovaxa
Собрал пк 3 месяца назад, при первом запуске зависал на проверке VGA с Q-Code 90. Тогда помогла очистка CMOS. Сейчас пк неожиданно выключился, вернулась та же проблема, но очистка не помогла, пробовал вынимать мать из корпуса, отключать компоненты, обновлял биос. Может кто знает что еще можно попробовать или в чем может быть проблема?
MB: ROG Strix x570-E Gaming
CPU: ryzen 3900x
GPU: msi rtx2080 super
RAM: kingston 32 gb 3200mhz
PSU: seasonic gold 650W
Вот последовательность кодов
risovaxa
Подкинь другой любой совместимый камешек для проверить
acm_fan
1. До POST доходит.
2. Посмотрите на лампочки там:
Проблема может быть в комбинации бустов. Попробуйте поставить фиксированную частоту ЦП (x36 например) и ОЗУ (ниже, чем XMP).
risovaxa
acm_fan
пардон, доходит до пост, но нет картинки на мониторе, в биос зайти не могу
acm_fan
После полного сброса настроек (CMOS) обязан быть (удачный) пуск.
Если нет его, то пробуйте вытянуть всю память (делаем заведомо неудачный пуск), затем вставляем 1 плашку и грузимся до UEFI, проводя выше обозначенные манёвры.
risovaxa
acm_fan Пробовал, не работает тоже, все время зависает на чеке VGA с кодом 90
acm_fan
Вы не предоставляете новую и полезную информацию.
Какая разница в поведении при отсутствии ОЗУ, с 1 планкой и с двумя? Сброс настроек что-то даёт? Иногда нужно подождать - первоначальная процедура POST может занять даже больше минуты, для X570 это норма. Также можно вытащить батарейку на пару часов, чтобы настройки точно сбросились.
risovaxa
нет никакой разницы между одной планкой или двумя, после сброса настроек точно те же статус коды, батарейку вынимал на ночь
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
пробовал вынимать видеокарту, статус коды тоже не меняются
risovaxa
viewtopic.php?p=2894223#p2894223
А впрочем - как угодно
:rolleyes:
risovaxa
на реддите читал что надо попробовать забутаться с другим процом, но под рукой нет, а из-за карантина тестовый приедет только в среду
risovaxa
Именно
Будет инфо после другого камня - далее будем думать
