Доброго времени сообществу.
Текущий конфиг сети:
Оптика гигабит через конвертер
=> TP-Link Archer 5 (gen1)
- кабель к ПК
- от 3 до 5 беспроводных клиентов
Следом от Арчера => кабель AirPort Extreme (крайней и последней ревизии)
- от 3 до 5 проводных клиентов
- от 7 до 10 беспроводных клиентов
Проблема - на уровне Арчера скорости Wi-Fi и по кабелю близки к ожидаемым, 300+ по воздуху и вплотную к 1000 по кабелю.
Но на уровне Экстрима все клиенты упираются в 100.
Пробовал как слоёнку из серых сетей, так и режим моста на Экстриме.
При некотором рандомном сочетании настроек, скорости на уровне Экстрима становятся похожи на ожидаемые, но не на долго. Падают до <100 спустя несколько суток.
Вопросы:
Может ли Арчер просто дохнуть, тротлить и ронять скорости при такой нагрузке?
Что читать и куда копать, где ткнуть «волшебную» галочку?
Корректное построение сети из двух роутеров последовательно.
Sterkh
bes
Мы заходим сюда деградировать а не ребусы разгадывать
Rimlyanin
а между роутерами какой канал?
Rex
Sterkh
Какие скорости между клиентами Экстрима в локальной сети?
Я бы делал так:
оптика - конвертер - Арчер - от него кабель в ЛАН порт Экстрима. На экстриме нужно отключить ДШСП сервер, чтобы он не раздавал айпишники, а работал просто как точка доступа.
Чтобы у вас внутри сети не было НАТа.
Ну и проверить обновление прошивок девайсов.
Это ТП-Линк. Там все может быть. Но я так понимаю, что у него скорость всегда хорошая. Проседают только клиенты, которые подключены к Экстриму.Может ли Арчер просто дохнуть, тротлить и ронять скорости при такой нагрузке?
Что есть "слоенка"? Зачем вам мост?Пробовал как слоёнку из серых сетей, так и режим моста на Экстриме.
Я бы делал так:
Sterkh
Честный почти гигабит линк между роутерами. Cat6e витая пара между ними.Rimlyanin:а между роутерами какой канал?
Арчер по кабелю вполне успешно отдаёт а Эксрим принимает.
Відправлено через 10 хвилини 23 секунди:
От 200+ до 600+ по данным из утилиты аирпорт.Rex: Какие скорости между клиентами Экстрима в локальной сети?
Слоёнка - НАТ в НАТе, но понимаю, что не имело никого смысла.Что есть "слоенка"? Зачем вам мост?
Мост - не зачем, но пробовал все доступные комбинации настроек и режимов, что б хоть какая ясность наступила.
Прошивки свежие.
Попробую сбросить оба девайся, и поднять настройки, согласно вашему совету, с нуля.
Может чего лишнего успел нащелкать.
Sterkh
Есть прогресс.
При следующем конфиге:
На Арчере зарезервирован фиксированый IP для Экстрима.
Экстрим, через утилиту аирпорт, на вкладке "Интернет" выбрано подключение по статичному IP и указан ранее зарезервированый на уровне Арчера. Во вкладке "Сеть" указан режим моста, настрой ки беспроводной сети без изменений.
В таком состоянии устройства в сети имеют ожидаемые скоростя подключения к интернет: 600+ проводные, 200+ беспроводные. Чего и требовалось достичь)
Текущий аптайм 5 часов, посмотрим, не стухнет ли под нагрузкой Арчер.
Zzzz
Sterkh не знаю каким боком там был dhcp, но в сетевых узлах статика, это первое о чём нужно думать
Адрес резервировать не обязательно в таких конфигурациях, можно просто его прописать вне диапазона DHCP.
На вход у вас ведь тоже гигабит, мб что-то уже выкачивает трафик до его передачи на другой (в нашем случае) свитч?
Sterkh
Автонекропостінг)
Бо чого ніт?
Що змінилося - арчера поміняли на ще одного екстріма.
Обидва два чергикають собі спокійно.
Скрафтив резервне живлення для оптичного терміналу. А у екстріми, там де у версіїї тайм капсул, мав би бути хдд, помістив саморобні дбж.
Акумулятори змародерені зі старих ноутбучних батарей, пласкі полімерні, модуль авторезерву і зарядки з алі. Активне охолодження самого екстріму сильно полегшило роботу модуля.
В часи вимкнень, система чесно тримала 5-6 годин на резерві.
Можна було робити роботу і крутити малим мультики.
Дуже хочеться, щоб ці кулсторі стали просто туманними згадками.
Бо чого ніт?
