MSI X570-A PRO, горит EZ DEBUG CPU LED
Закрито
marshmalloow
Помогите пожалуйста!
Конфигурацию купил не давно
Материнская плата MSI X570-A PRO
Процессор AMD Ryzen 3 2200G
Модуль памяти HyperX DDR4-2666 8192MB PC4-21300 (Kit of 2x4096)
BIOS H7 последний
Конфигурация не стартует, спикер молчит, горит индикатор ошибки процессора
Пробивал шить BIOS при помощи MSI USB Flashback, ничего не помогло как горел индикатор, так и горит (только вот мне не понятно, должен ли гореть индикатор CPU при обновлении BIOS или это нормально?)
Менял память местами, всё тщетно
Думал что у процессора ножки где-то согнутые, но нет все нормально
БП проверял, рабочий
Как-то так, можете подсказать как лечить данную проблему?
Заменой на заведомо исправный проц проверяется МП, и проц на др конфиге
Закрито
