Не грузится ОС. Срочно!
localpirat
Доброго. Вкратце: бухгалтерский ПК оставили на обед, пришли выключен. При включении ВинХР просит выбрать варианты загрузки (безопасный режим, последняя удачная конфигурация, и т.д.), при выборе любого появляется лого ОС с бегущей строкой и все замирает на всегда... Самое интересное, что с ЛивСД тоже не возможно загрузится, то есть, загружаются только ДОС и Хирен, портативная винда зависает на той же стадии (лого с бегущей строкой) :think:
Обнулил БИОС, отключал все по очереди: без винта, без сд-рома, без озу (спикер пищит).
Тестировал озу, винт - все нормально.
Примерный конфиг:
ASUS P5KPL-AM IN
Celeron DualCore
1 Gb ddr2-800 Hunix
80 Gb Samsung sata
dvd-rom LG sata
корпус DTS и такой же БП :puke:
___
Грешу на мать, возможно что-то с южным мостом, он там даже без радиатора :horror: чипсет горячий, но пару секунд палец удержать можно.
Винт подключил к другому ПК, ОС загрузилась, все на месте.
Просто нужно срочно вести что-то в сервис, а что именно?
Весь системник никак, далеко и некому. Как и что еще проверять, времени мало
Почему зависает всегда на стадии лого ХР, а в ДОСе все работает нормально?
Из разных ОС загрузилась только Колибри :gigi:
Благодарен любому совету :help:
Spawny
localpirat:Тестировал озу, винт - все нормально.
localpirat:Грешу на мать
Есть чем мать проверить?
Если оператива работает, а портативная винда виснет то скорее всего мать...
localpirat
Spawny
тут два ПК всего и разные платформы :gigi:
Сижу уже пол дня, это так попросили посмотреть...
Наверное, придется выкручивать и нести домой
Никаким софтом из ДОСа ее же не проверишь, так же? :puzzle:
Spawny
localpirat
Софтом нет конечно, только заменой.
localpirat
Ясно, спс, вечером отпишусь
siruf
Была аналогичная ситуация с Виндовс ХР SP3 пару месяцев назад. Проработала 1.5 года потом без изменений и видимых причин грузилась только до загрузочного экрана и все. Шаманство никакое не помогло. Перенес инфу с диска отформатировал, переустановил Винду - все заработало. Возможно проблема связанна с способом активации самой ХР по отношению к плате (обновление было включено), как я понимаю Ваша ХР кряканная, раз на другом компе загрузилась. Может и вирусняк в бутсектор пролез, но вирусов замечено не было. Мистика короче.
Crong
siruf
написано ж что
ShaggY
Такая штука была недавно на одном из компов знакомых. Переставил винду ничего. Только там Атлон 64 3000+
Было принято простое решение, купить новую мать, проц и ОЗУ :D
А вообще жду чтоб протестировать на такой же системе, тогда точно будет ясно.
Сергей12
localpirat: ___
Ну остудить пробовал?
Serfer
localpirat, часто помогает CHKDSK из ДОСа :teacher:
Установочный диск винды есть же?
Востаннє редагувалось 18.10.2010 16:03 користувачем Serfer, всього редагувалось 1 раз.
localpirat
В общем. Мой профильный №2 очень похож материнками с бухгалтерским. Принес домой винт и мать. Ихний винт грузится на моем железе до рабочего стола и нормально работает.
К этой матери на столе подключил свой БП, винт и двд-ром... Моя ОС зависла на лого ХР, с диска загрузится не получилось так же.
Кстати, пробовал запускать инсталятор ХР, после режима выбора консоли восстановления перед копированием файлов - черный экран. ОСь не хочет переустанавливаться
так что, наверное, трабла с материнкой получается.
Сергей12:Ну остудить пробовал?
тоже думал о перегреве, но комп проработал целое лето без зависаний. И при первом включении чипсет совсем холодный, а ОС не грузится, нагревается со временем
Еще варианты?
Andrey235
Так а какие еще варианты могут быть? Если материнка на гарантии или просто хочется ее отремонтировать, заняться этим.
Serfer
А это уже похоже на проблему с оперативкой. Попробуй со своей оперативой
Сергей12
Попробуй пингвина инсталлировать :super:
Добавлено спустя 40 секунд:
Serfer:А это уже похоже на проблему с оперативкой. Попробуй со своей оперативой
Логично :super:
localpirat
Andrey235
просто далеко везти в сервис, да и времени нету... Думаю, может что-то упустил, что бы на месте разобраться
Serfer
память еще утром прогнал два цикла мемтеста и ДОСа, думаю с ней все ок. Но вечером попробую еще свою поставить
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Сергей12
из того, что было под рукой из Линуксовых GeeBox, PuppyLinux - ничего не пошло
Только Колибри, но это же вроде на Асемблере или нет, ну неважно.
Получается дальше ДОСа ничего не можно запустить :-/
Сергей12
На щет памяти попробуй у меня еще на сокэте А была похожая трабла не мог установить ос писало ошибку или перегружалось (тесты проходила на ура ) короче взял с другого компа а потом вставил ее обратно до сих пор работает ( у человека) B) короче все другое туда засунь и память и видео :gigi:
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Вроде такого-же не бувае тут работает а тут нет :popcorn: ждем продолжения.
siruf
Crong:siruf
написано ж что
Спасибо, читать я умею. У меня тоже не получалось грузиться с Лайв СД.
Есть еще одна версия:
Настройки биоса сбросились вследствие короткого замыкания и контролер IDE поменялся на AHCI и это препятствует загрузке ХР. Проверите?
Сергей12
А шо его матиринка знает что такое АНСi
localpirat
siruf
спасибо за помощь. Но какое AHCI, южник ICH7 :spy: И по умолчанию везде AHCI выключен.
Только что попробовал загрузится с одной планкой из своего конфига (пробовал в разных слотах), тоже самое - только лого :banghead:
Как такое может быть? Может, что-то с контролером памяти или контролером Сата, что в севернике и южнике соответственно...
такие вот бюджетные матери, придется везти в сервис
хотя на своей матери проц гонится до 2.8, а память до 1040 и все стабильно
Востаннє редагувалось 18.10.2010 17:11 користувачем localpirat, всього редагувалось 1 раз.
Сергей12
Не слушайте меня :gigi: я сегодня гоню по страшному :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
а естьIDE винт? попробуй с него
[mod="Gatya"] Это не место "гнать". Не используем много повторяющихся знаков, одного достаточно. Вместо скобок можно поставить смайл(ы)[/mod]
