Не заряжается батарея с износом 6%
Все вопросы о ноутбуках
osmose
Ноут Асер, работал в основном от сети, износ по аиде и батерилайф 6% емкость 45000 на 43500 ( условно ), юзаю Вин 10, значение % зависло на 13%, попробовал отключить батарею и сбросить биос, теперь от акб вообще нен работает, показывает 13% и работает от сети, лампочка с индикатором заряда мигает, что может быть ?
Rex
А сколько лет ноуту?
Возможно, проблема в зарядке?
Игорь_
Насколько я понимаю контроллер заряда , вроде бы перепрошить надо,так мне сказали,про мой ноут
processsor_ua
акумм просто сдох, разряжается одна банка в нем и он блокируется. возможно поможет толкнуть дохлые банки.
DanRub
Либо аккум либо контроллер заряда помер
7mindfields
Как вариант попробовать заново откалибровать, тоесть разрядить сперва аккум в ноль, и после вновь попробовать зарядить, хотя похоже все же на дохлый контроллер заряда, согласен
osmose
Спасибо, программных танцов с бубном нет толковых ?
Fishnya
Alex
osmose
их не бывает
ноутбук должен заряжать акб в полностью выключенном состоянии
osmose
Fishnya:osmose
их не бывает
Снял заднюю крышку, на плате 2 кнопки есть, одна я так понял ресет акб и вторая не знаю от чего, я зажал и пошел заряд, льпустил и снова заряд пропал, повторно не сработало, но когда зажимаю, индикатор акб постоянно светиться
Fishnya
Alex
то защита от тупых
чтобы оперативку меняли при подключенной акб.
снимаешь крышку, отпускается кнопка и акб перестаёт отдавать напругу на борт.
либо ты клиркмос тычешь
не понятно же ни черта, ни точной модели, ни фото, одно желание вылечить программно
anatolikostis
отдавать на перепотрошение и замену контроллера или покупать новый
osmose
https://ibb.co/1fTvzXd черная под magic, пока держишь, заряжает
Fishnya
Alex
да, это она, закрой крышку и тем самым замкни кнопку
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
и не мешай ноутбуку работать :lol:
osmose
Заработалоооо :super: там резинка на крышка и она видимо со временем усохла и не плотно прижимала, я поменял её и ву а ля )))) а вы меняй, прошивай :rotate:
В любом случае, всем спасибо.
