Собрал комп, на мамке ASUS P5 Pro, включаю, все вентиляторы крутятся а экран не включается. Что это может быть!!!
Чёрный экран ПОМОГИТЕ
Alex88
Помогите!!
Spawny
Alex88
Это может быть много чего, остальной конфиг укажи пожалуйста что бы не угадывали.
Alex88
У меня проц - Intel 8200, но эта мать поддерживает эти процессоры
БП - Atlant 600W,
Видео - Palit 8800gt
ОЗУ - PGI 800 - 2 гб
может я мать неправильно прикрутил(всмысле может нужно шайбочки под болтики класть? Хотя у меня их в комплекте не было. Устанавливал мать. как обычно. А вдруг чё нибуть пережал!! Блинн.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Мать Asus p5k - pro
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А привод SATA влияет,? а то я первый раз его подключал.
При включении звуков нет, лампочка на матери горит зелёным.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 5 секунд:
Кто нибудь ответьте!!
БП - Atlant 600W,
Мать Asus p5k - pro
Spawny
БП стремный, по поиску сказано что он 20+4 пин а нужен 24+4 пин, весь конфиг хороший а на блоке питания сэкономил, нельза на БП дешевить...
ПыСы Его даже хотлайн незнает
Лучше бы взял 450-500 вт но от проверенного производителя.
У меня других предположений пока нет, проверяй с хорошим БП.
Alex88
Значит из-за БП не показывает,
блин
подскажите хорошего производителя БП
и интересно, обьясните пожалуйста в чём отличие 20+4 и 24+4, по разьёмам всё вроде подошло, или они другие, эти разьёмы? (просто я первый раз)
S0N1C
Alex88, монитор подключил ?
а так попробуй отключть все кроме проца, если пищит - значит ок, потом вставь память, опять проверь если пищит - ок, потом вставь видео.... к видео питание подключал ? (хотя она без него пищать должна)
Nick.ua
LN2 Xtreme member
Alex88
было такое только на продажном пк.В том случае оказалось что один слот памяти не рабочий
не знаю почему...
Alex88
А если всё подключено и не пищит то что - кер дык?
Или всё таки БП и в чём отличие 20+4 и 24+4?
S0N1C
Alex88, что разберать лень ? лучше гадать или вообще с бубном сплясать вокруг системника ?
Spawny
А динамик стоит?Alex88:А если всё подключено и не пищит то что - кер дык?
в том что нехватает 4-х проводов по которым идет питание к мамке а от неё еще куда-то, в большинстве случаев работает и так, но этот ьлок питания незнает почти никто из моих знакомых, даже если заработает то менять надо.Alex88:в чём отличие 20+4 и 24+4
S0N1C
Spawny, точно, блин, про динамик забыл
wolfsanek
Reviewer
Проверь на всякий случай БП или попытайся запустить систему без видеокарты. У знакомого не хотела стартовать система с Radeon1950 с блоком на псевдо 450W. С чифтеком 400Вт все работало.
Alex88
Запускал как было сказано ранее. Без видео, без памяти....
Всегда пищит прерывисто - пи-пи-пи.....пи-пи-пи
И что это значит?
И что это значит?
S0N1C
вроде без памяти 3-и длинных должно быть, без виде - 1 вроде.
Перестает пищать когда видуху всунул ? питание к ней подключаешь ? (сзади видухи разъем)
Piter
Да тут однозначно нельзя сказать...
Одно могу сказать, не занешь, как питание подключить, посоветуйся, или того лучше, попроси знающего друга/подругу
, или, на худой конец позвони в сервис какой-нибудь, за 50-100 р приедут и соберут.
ЛОЛ
DrJekil
ты посмотри, чтобы у тебя материнка, не соприкосалась с крышкой корпуса, у моего друга точно такая проблема была...Alex88: может я мать неправильно прикрутил(всмысле может нужно шайбочки под болтики класть? Хотя у меня их в комплекте не было. Устанавливал мать. как обычно. А вдруг чё нибуть пережал!! Блинн.
Что-то я не совсем понял твой вопрос про шайбочки и болтики, но догадываюсь про что ты. В общем эти шайбочки, про которые ты говоришь, явл.ся своего рода платформами, для того, чтобы материнская плата не соприкасалась с задней крышкой корпуса и не замкнуло там все. Сначала шайбочки вкручиваешь потом материнку сверху и закручиваешь болтиками все просто...
Alex88
Всё завтра в ремонт отношу
DrJekil
а что такое? Замкнул материнку?
Alex88
Вот завтра и узнаю и всем расскажу
Alex88
Хе-Хе-Хе....... .... .. .
Усё упорядке. Просто надо было разьём питания защелкнуть до конца
Теперь в Кризис на макс. рублюсь .
А мне расписали... БП лажовый, типа ЛОЛ я, но я всё правильно собрал
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Но всё равно спасибо вам. Я хоть понерничал, хоть кровь из носа шла.
