не стартует материнка asrock g31m-vs2 с core 2 quad e6750
TheChost
не стартует материнка asrock g31m-vs2 с core 2 quad e6750 вставляю celeron 430 все запускается, bios последний, память ddr2 800, все стандартные вещи типа сброса биоса все делал
Sanьka
TheChost: core 2 quad e6750
1. core 2 quad e6750 не существует в природе
2. Есть Core 2 Duo е6750
3. Возможно проц неисправный, такое бывает (с алика часто такие приезжают на вес)
Надо проверить его на другой МП, так как на asrock g31m-vs2 при условии рабочей МП и ЦПУ проблем/подводных камней быть не должно.
TheChost
На счет проца ошибся core 2 duo e6750, он полностью рабочий на другой материнке и стартует и ось работает
46Tolik
обратите внимание на шину
TheChost
всм на шину перемычек на плате не каких нет, поддержка проца имеется
Банальное:
С др плашкой (одной) памяти?
Сокет цел?
Пост карта под руками какая либо есть? Проц инициализируется или нули горят?
ale4316
Внимательно осмотрите контакты на сокете, очень вероятно что причина в нем.
TheChost
подкидывал 4 планки и 667 и 800, сокет проверил пост карты нет, проц проверял на другой мамке работает
ale4316
Был такой случай, виделись лишь старые процессоры, не контачила ножка на сокет. Осмотрите с пристрастием.
