Приветствую Вас форумчане! Пишу сюда, дабы получить советы по моей проблеме. Имеются 2 материнские платы Gigabyte GA-Z77P-D3. Обе куплены на АлиЭкспресс. В одной плате стоит i5 2500 (без "к"), GTX 750ti, 32 Гб оперативной памяти частотой 1800, башенный 120 мм куллер и два 120 мм куллера охлаждения корпуса системного блока (один на вдув спереди и соответственно второй на выдув сзади). Радиатор охлаждения микросхемы системной логики (указанный на прилагающимся фото 1111 https://imgur.com/gallery/zQe6dkH) я снимал и менял непонятную, расплавленную массу на новую термопрокладку MX4 толщиной 1мм (темплопроводимость заявленна в 6 Вт/мК). Всё работает вот уже полгода идеально.
Решил собрать вторую материнскую плату сегодня. Процессор e3 1240, охлаждает его Gammax 300, Радиатор охлаждения микросхемы системной логики я тоже снял, и заменил под ним термопрокладку на упомянутую выше. Всё запустились, в биосе всё "ровно". Решил так сказать пальцем проверить температуры компонентов на плате. Дойдя до этого самого радиатора, обнаружил, что он греется как утюг. Пк работал в холостую. Только в биосе. Причем щупал пальцем радиатор в работе первой платы, и он там еле теплый.
В чем причина? Может плохо подготовил поверхность под новую термопрокладку? В общем нуждаюсь в грамотном совете.
Gigabyte GA-Z77P-D3 (LGA 1155) Нужна помощь.
Vokeevon
mamayawarlord
Раз радиатор греется, значит теплопередача присутствует.
taxi911
Если радиатор не греется, возможно плохой контакт с кристаллом на первой МП.
Проверяйте температуры обеих в софте, и биосы в дефолт.
Vokeevon
Убрать термопроклади и воспользоваться практически любой термопастой, на обоих МП
Температуры могут отличаться, ибо каждый чип со своими характеристиками
DEVES
То что радиатор греется это хорошо, плохо когда сильно греется. Если на стабильности системы не отражается, то пусть себе дальше работает.
Ну и понятие "сильно" у каждого своё.
А вот термопасту в подобных случаях использовать не рекомендуется, т.к. шанс нанести увечия кристаллу (сколоть) очень велики.
Adamantium
Ghost
ТС хоть бы написал, что там по мониторингу...
А то вдруг там 50-60 градусов, а ему "пичот"
Vokeevon
https://imgur.com/gallery/yUKagw3 первый пк. Проблемную плату не могу показать пока что, она не дома и из железа онли процессор и мазерборд. В биосе не нашел где чекнуть температуру чего либо, короче температуры ядер.
ПРоизводитель что использует? И как ты сколешь таким радом (см что внутри рада) кристалл? Не ну сдуру может и стеклянный ломал, верю верюDEVES:А вот термопасту в подобных случаях использовать не рекомендуется, т.к. шанс нанести увечия кристаллу (сколоть) очень велики.
То что разница с хорошей прокладкой и хорошей пастой грд 5-7-10 это да, не очень много, но учитывая тепловыделение и размеры рада - норм разница
Vokeevon
В обзорах различных говорят о 40-50 грд на чипсете
Пальцем мерить - та ещё точность
Софтово - непомню есть ли там мониторинг температуры чипсета мультом, посмотри HWinfo
Fishnya
Alex
ну на ощупь радик будет горячий, но если кипит - хаб труп. как на пальцах объяснить - не знаю. да и не нужно оно, а то щас понаставят диагнозов.
но сам часто щупаю микрухи некоторые. особенно часто приносят нфорсовские и компонентные север+юг от интела. вот там бывают кипящие чипы под сотку градусов
Fishnya
Та всё правильно говоришь: если темпа в зашкале - дохнет хаб по какому-то питалову, это верный признак
Ну и было пару случаев когда неопытные разгоняльщики подымали напругу на хаб, но крайнее редко, обычно перед отдать в ремонт - биос сбрасывают и нормализуется
А вот с термопрокладками и не убранными плёнками по одной стороне - поадалось, и на врм МП видях, и на хабах, один раз принесли на радике проца с плёнкой
