Asus rx 580 strix micron bios
Timx
Здравствуйте помогите найти биос для asus strix rx 580 на памяти микрон...искал где только можно результат 0
И еще может кто сталкивался с таким карта не всегда определятся в биос а точнее при первом запуске все без проблем и в работе тоже никах проблем...но стоит перезагрузится и карта не определятся в биосе и естественно комп запускается со встройки...просто выключение и перезагрузки не помогают карта бывает стартует на 10 раз перезагрузки...выключаю комп минут на 5-10 и все стартует без проблем снова.
targ
Timx
targ
так он от дуала вроде и стоит bios version:015.050.002.001.000000 поэтому ищу родной
IK_104
https://www.techpowerup.com/vgabios/207000/207000
https://www.techpowerup.com/vgabios/205503/205503
Но они отмечены как unverified.
anatolikostis
Timx
если не дадите точной маркировки платы или артикула карты с стикера на коробке/текстолите, то помощи долго ждать прийдется
Timx
anatolikostis
Rog-strix-rx580-08g-gaming
J1coyz331030
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
IK_104
Спасибо посмотрю)
J1coyz331030
IK_104
Спасибо посмотрю)
anatolikostis
Timx
Ваш оригинальный биос по вашу модель карты с распаянными медленными микрон
https://www.techpowerup.com/vgabios/200533/200533
остальные в данной ветке в разном плане ограничено совместимы, но например этот
из-под другой карты и из под другой ревизии банков микрона
Timx
anatolikostis
Большое спасибо...проверю)
Allexford
Здравствуйте а на asus rog strix rx580 с SKhynix оперативной Биос есть? После обновления виндоуса появились в первом разъеме hdmi артефакты во втором вообще нет изображения
Артефакты явно не имеют отношения к обновам ОС, вероятно отвалился gpu
Allexford
Так до обновления проблем небыло
Арты у тебя из биоса тянутся? На работу видеовыходов винда вообще никак не может повлиять
Откати обновы, но как выше говорил: дело не в ОСь
Allexford
Биос нормально не прочитать все смазано а когда загружается Виндоус то две вертикальных полоски но работает, при подключении другого hdmi вообще материнка не запускает Биос ругается на видеокарту
Відправлено через 5 хвилин 52 секунди:
Мне кажется что мог чип отойти из за того что карта длинная и провисает но там конструктивно довольно неплохо продумано,да и чип на компаунде как бы, походу последний разгон был перебор надо было на 1600 тормозить...
Відправлено через 4 хвилини 20 секунд:
На 2 чипах памяти просматривается лёгкая желтезна из за не полного контакта термопрокладки с чипом такое впечатление что в центре был пузырь воздуха
ya98
Allexford
Вы описываете всё то, что я иногда вижу на своей проверочной gts8600. Но там всё просто: прогрев чипа и ещё пол года-год всё работает. Так что я голосую за отвал чипа.
Buldozer.
Разгон? Рх580? Зачем?Allexford: ↑ 14.09.2023 23:52 Биос нормально не прочитать все смазано а когда загружается Виндоус то две вертикальных полоски но работает, при подключении другого hdmi вообще материнка не запускает Биос ругается на видеокарту
Allexford
Гнать нужно все где есть частоты
Відправлено через 1 хвилину 52 секунди:
У мена феном 960т разлочились 6 ядер и 4.2 разгон щас на фх 8120 4.7 держит стабильно
Відправлено через 1 хвилину 34 секунди:
Мені просто подобається як воно горить палає суєта вона така
Відправлено через 2 хвилини 20 секунд:
А греть с нижним подогревом или чисто феном поводить?ya98: ↑ 15.09.2023 09:47 Allexford
Allexford
И таки да после прогрева заработал hdmi порт и чистое изображение
Відправлено через 43 хвилини 4 секунди:
Но не долго
Но не долго
Евгений King
Віддайте комусь на реболл, може ще попрацює) Проте чи варто воно того, враховуючи ціни на них, вирішувати суто вам.Allexford: ↑ 16.09.2023 02:27 И таки да после прогрева заработал hdmi порт и чистое изображение
Но не долго
В 2023 це звучить як адова некрофілія, бо якийсь новий i3 або навіть ryzen 2600 дають тупо x2 в продуктивності без якихось особливих танців з бубном, а про щось більш актуальне так взагалі й годі казати. FX 8120 не взмозі відмалювати достатньо кадрів навіть для RX580 в іграх на UE або проектах котрі не вміють в повноцінний багатопотокAllexford: ↑ 15.09.2023 11:17 Гнать нужно все где есть частоты
Allexford
Отреболить и сам могу fx в сайберпанке на максимальной графике даёт 60 ФПС больше дисплей не выдаст( но комп изначально был для работ с cad системами для них этого компа более чем достаточно
Відправлено через 2 хвилини 40 секунд:
А 960 феном это некрофилия полная но в этом и преимущество что он дешовый и его спалить не жалко при разгоне хотЯ как я понял железу на разгон вообще все равно при достаточном охлаждении
Відправлено через 2 години 26 хвилин 56 секунд:
Для солидворса 2023 достаточно производительности 960т + quadro 4000 на 2 гига и оперативы 8+ гигов
Для Автокад уже видеокарта по мощнее надо
Для бюджетной сборки для обучению 3д проектированию
Если бы не 3д принтер то комп покрытый пылью так и разлогался дальше в клодовке ибо телефон почти полностью заменяет компьютер но на телефоне только одна нормальная программа для 3д моделирования(((
Allexford
Снял чип с платы все пятаки целые замена шаров и обратная установка исправили проблему если кому интересно карта 19 года на 3 года хватило шаров заводских при использовании без подставки под видеокарту...
