Прошивка BIOS RX 5700 в RX 5700 XT
VONZAP
Добрый день всем. Нужна помощь в прошивке BIOS XFX RX 5700 DD Ultra, при прошивке через AtiFlash BIOS от XFX RX 5700XT выдает ошибку SubsystemIDs mismatch, пробовал разные BIOS результата нет, в итоге для теста решил прошить от другой версии 5700, но в большим поверлимитом, выбор пал на биос от ПОВЕРКОЛОР РЕД ДЕВИЛ, карта успешно прошилась о чем написало в сообщении и предложило перезагрузится. В результате после перезагузки черный экран, переключил монитор на встройку и запустил систему с нее, пробовал прошивать через командную строку прописывал- путь к атифлэш\amdvbflashWin.exe -p 0 -f -fa -fm -fs -fp rx5700.rom может не так прописываю? пишет Not found и ошибка 0FL01. :shock: с родной прошивкой таже история.
aaron_benward
VONZAP
Убери кириллицу из пути, а атифлеш желательно запихать в корень любого локального диска. Строку пробуй запускать от администратора, а в нужную директорию не ломись по полному пути, а сделай к ней change directory (команда будет что-то вроде cd c:/atiflash) и используй дописывание посредством клавиши tab(написал amdvb и нажал таб, оно само дописало во избежание ошибок), пробуй обращаться к флешеру не
А например
Перепроверь аргументы с которым запускаешь флешер, правильно ли их подобрал, попробуй ещё разные микры перебрать.
В общем, много моментов, пробуй все
Код: Выделить всё
amdvbflashWin.exe -p 0 -f -fa -fm -fs -fp rx5700.romКод: Выделить всё
amdvbflashWin -p 0 -f -fa -fm -fs -fp rx5700.romВ общем, много моментов, пробуй все
Ray2000gt
Кидаешь файл биоса bios.rom в папку с Атифлеш.
Создаешь текстовый файл под любым именем с содержанием atiflash.exe -f -p 0 bios.rom
Сохраняешь, меняешь расширение файла с txt на bat.
В свойствах atiflash.exe и созданного батника поставить галку "запускать от администратора".
Двойной клик на батнике и начнется процесс прошивки.
Grava
Нужно было не биосы пробовать, а Amdvbflash.exe -unlockrom 0 перед прошивкой.VONZAP:ошибку SubsystemIDs mismatch, пробовал разные BIOS результата нет
VONZAP
Все пробывал, и анлок прописывал пишет ROM unlock, и после все равно при прошивке выдает ошибку 0FL01
Mykolay3ack
Шара, она дама ветреная)))
VONZAP
Ray2000gt
Так тоже пробовал, пишет Bios not found и выдает ошибку 0FL01 и так даже на родном биосе.
VONZAP
Всем спасибо, разобрался.
KrolikBady
У меня такая же проблемма. Что сделал?
mrlevon83
Та же проблема. Как решил?
odessitmws
вы вообще в курсе что можно установить MorePowerTool и там без всяких прошивок просто анлокнуть частоту
Spleen
Аналогічно !KrolikBady: ↑ 08.11.2020 14:32 У меня такая же проблемма. Что сделал?
Що було зроблено ?
Spleen
Після 5 годин сексу так і не поборов на 5700XT цю халепу:
p/n mismatch
Error reading ROM
Error 0fl01
Добре що знайшов потім круту статтю, скачав з неї певну версію прошивальщика (до того спробував 10 різних версїй - ні з якими ключами не хотіли шити) та Red bios editor.
Карту в результаті вдалось декілька разів перешити, тепер тестую ))
Якщо комусь треба буде:
p/n mismatch
Error reading ROM
Error 0fl01
