Два интернет провайдера на один комп Первое подключение по lan кабелю. Второе - телефон в режиме модема
Локальные сети и Интернет
Polaris
Суть вопроса такова, есть два провайдера. Первое подключение по lan кабелю. Второе - телефон в режиме модема.
Нужно сделать так только что бы одна определенная программа брала интернет с телефона. А все остальное с Lan
Daemon74
Polaris:Нужно сделать так только что бы одна определенная программа брала интернет с телефона.
Никак. Отдельная программа не имеет отдельной таблицы маршрутизации.
Если Отдельной программе надо выходить только на Отдельные адреса в интернете - тогда лезем в таблицу маршрутизации и корявками правим маршруты. Причем при перезагрузке они как правило слетят, поэтому пишем батник.
Makc1968UA
Daemon74
А возможно сделать, чтобы система работала сразу с двумя провайдерами? Какая программа и по какому провайдеру будет ломиться в сеть - не важно. Есть дома местная локалка и кабельный Киевстар. Сейчас использую их по очереди. Заморачиваться с покупкой второй сетевой карты или нет смысла? Спасибо.
Daemon74
Makc1968UA:А возможно сделать, чтобы система работала сразу с двумя провайдерами?
Это проще. Нужно некое доп ПО (если под Винду. Под Линукс там штатными средствами можно), которое из двух физических интерфейсов сделает один виртуальный. И дальше этот логических интерфейс юзать или как Load Balance или Failover. В первом случае трафик распределяется равномерно, во втором - второй поднимается, когда ложиться первый. На самом деле даже простенькие Кинетики так могут работать с 4G свистками.
LostBoy
Polaris:Суть вопроса такова, есть два провайдера. Первое подключение по lan кабелю. Второе - телефон в режиме модема.
Все верно написали, это разруливается файрволлом и таблицей маршрутизации.
Естественно можно, хоть в режиме active-passive, т.е. фэйловер, хоть в режиме active-active, т.е. балансировка нагрузки. Оба линка приходят в один маршрутизатор или как?
Makc1968UA
LostBoy:Оба линка приходят в один маршрутизатор или как?
Нет. Два кабеля от двух провайдеров. В роутер или в сетевую компа подключаю любой из них. Придётся брать сетевую карту с интерфейсом PCI-E, чтобы завести оба кабеля в комп.
Daemon74:даже простенькие Кинетики так могут работать с 4G свистками
Не хочу "свистки" - хочу просто кабельное подключение: дешевле и сердитей. ;)
Daemon74
Makc1968UA:Не хочу "свистки" - хочу просто кабельное подключение: дешевле и сердитей.
Можно взять недорогой микрот (по цене той же сетевой) с двумя WAN портами и настроить его под эти нужды.
Да не важно на самом деле. Делать можно как угодно, главное что этот кейс более понятен и реализуем, чем у автора топика.
LostBoy
Тогда виртуальный IP методом агрегации сетевых карт. В линуксе это легко сделать с помощью демона keepalived или связкой corosync+pacemaker. Если у вас Win, то думаю, что будет геморрой, как и обычно с продукцией MS.
Да и вообще, лучше это реализовать на железе, том же Микротике. Там это вообще пару кликов.
Sachu
Как вариант: поднять виртуалку под нужную программу и пробросить на ВМ нужный сетевой интерфейс
BorisBrejcha
Поставь программу https://www.proxifier.com/ и заверни весь трафик от отдельной программы на прокси на руотере.
Прокси заверни в отдельный маршрут, смотрящий в телефон.
На микротике можно все реализовать - и модем, и лан.
