MSI B450M PRO-VDH MAX температура
ochepur
Приветствую.
Скриншот - https://ibb.co/nC6f3pT
Вопрос по температуре (температурам?) платы. Аида показывает при стресс-тесте температуру за 80 (Motherboard), при этом dragon center показывает 43 (System). Это разные датчики или кто-то из прог врет? Радиатор vrm на ощупь сильно горячий.
Какая вообще предельная температура мат платы? Когда пора волноваться? )
БИОС последний, из настроек только память по XMP до 3200 поднята, и офсет напряжения проца -0,1
Grava
ochepur
Лучше в hwinfo смотреть. Возможно Аида показывает врм, а центр хаб.
ochepur
Grava:ochepur
Спасибо! Да, похоже разные датчики ) https://ibb.co/qs8dkwd
Тогда остается вопрос, сколько VRM можно греть?
Klon
CG graphikos fan
ochepur
вроде там критическая температура элементов больше 120, нежелательная больше 90
В общем до 80 - адекватная
ochepur
Klon:ochepur
Спасибо! Можно спать спокойно )
Сейчас чуть понизил напряжение, до 80 не доходит.
Klon
CG graphikos fan
ochepur
да я сам обновился на неделе на 2700х и ASUS TUF B450M-Pro Gaming , из-за боксового куллера поставил напряжение процессора офсетом на -0,12 , буст ядер упал на 200-300 (бустит одно ядро до 4, все до 3,9), температура на проце и матери просела градусов на 5-10
ochepur
Klon
У меня офсет сейчас -0,15. Если верить HWInfo, все головы одинаково бустят, от 4,0 до 4,1 скачет
ochepur
PS В общем, автоматика совсем не рулит )
Покрутил руцями напряжение/частоту, стабильно работает на 4GHz при 1,25В. Производительность +-та же осталась. Зато температуры приятнее )
VRM / проц
Аида - 70 / 69
кодирование видео - 75 / 70
LinX - 93 / 77
Думаю, в реальных условиях за 80 врядли завалит. В принципе, я доволен, но на мамке зря сэкономил )
