1050ti inno3d греется 79 и выше а Купер крутится максимум на 32 %
SPORTINA
У меня проблема с видеокартой 1050ti inno3d , она греется 79 и выше а Купер крутится максимум на 32 %. С чем это связано?
В МСИ АБ что-то крутили ? Какой софт по управлению картой стоит ? Греется где ? Больше вводных и вам помогут.SPORTINA:У меня проблема с видеокартой 1050ti inno3d , она греется 79 и выше а Купер крутится максимум на 32 %. С чем это связано?
SPORTINA
Мси пробовал не реагирует,софт я незнаю ,греется чип
anatolikostis
в этой карте нечему так греться, только если СО в порядке - скорее всего, что-то мешает работать вентиляторам
удалить драйвер с очисткой хвостов через DDU в безопасном режиме (и любые утилиты для разгонения) и после ребута поставить видео-драйвер наново с пометкой clean install.
SPORTINA
Я уже чистел через DDU и переустановаливал драйвер , всё равно кулер не работает на нормальных оборотах
У вас всегда 32 % ? Реакция хоть какая-нибудь есть на изменения режима работы вертушек ?
SPORTINA
Я на fur mark прогонял и у меня максимум кулер на 32% останавливался а видеокарта всё больше и больше грелась и я на 79 градусов вырубал , боялся что испортится
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Vitalio
Заходите на сайт производителя - ищите свою модель- вкладка ПО - программа для настройки видеокарты(для разгона видяхи, гейминг по-разному называют), утилита от inno3d - вкладка обороты кулера- ставите игровой режим - и вертушки будут летать(инструкция применима для всех видях)
SPORTINA
Vitalio
Не помогло , что ещё делать?
У вас всегда на фиксированном % оборотов крутится ?SPORTINA:Не помогло , что ещё делать?
SPORTINA
Смотрите я поставил на 100% и он показывает что поставлено на 100% но он греется до 79 и выше ,и да он крутится с 20 и так по 1-му проценту прибавляется и на 32% останавливается
Dark-seer
SPORTINA
у меня была такая ситуация, помогла перепрошивка биоса
SPORTINA
Dark-seer
И я тоже про это думал , а как перепрошить биос?
Dark-seer
SPORTINA
я делал это 1 раз и уже точно непомню, помню что делал это из винды через командную строку, забил просто в гугл как прошить биос на видеокарте и по видео на ютубе все сделал
у меня была карта с майнинга и ктото залочил програмно вентили, я ими управлять тое не мог, после прошивки бисоа все заработало нормально
SPORTINA
Какова история этой карты ? С рук ?
SPORTINA
Dark-seer
А вот у меня сначала всё работало нормально а потом всё напрочь пошло , ошибка 43 , артефакты на экране, и нагрев
Отправлено спустя 22 секунды:
Новая 3 месяца назад с магазина
SPORTINA
Для начала скрин gpu-z приложи, а уж потом советов слушай о перепрошивке, ибо с кирпичём ты судя по всему ничего самостоятельно не сделаешь
А, тю. Так а чего мы велосипеды изобретаем ? Карту под мышку и в магазин.SPORTINA:Новая 3 месяца назад с магазина
Так с этого и нужно было начинать, карта полутруп, манипуляции софтовые не помогут судя по всемуSPORTINA:сначала всё работало нормально а потом всё напрочь пошло , ошибка 43 , артефакты на экране, и нагрев
SPORTINA
Мне сказали «всё работает исправно и отлично»
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Я могу скрин кинуть , и что мне делать
