GTX 1080Ti низкий фпс
vip_pvl
Всем привет. Проблема такая. Во всех играх вк грузится на 50-70%, а в фурмарке - на 100%.
У меня система 8700K / MSI Z370 KRAIT GAMING / 2x8gb / Palit gtx 1080ti gamerock.
Видюху специально брал под монитор qhd 144hz.
Температура в среднем 72 градуса и в играх и в фурмарке при разной нагрузке.
Ничего не тротлит, частоты в норме, просто она тупо не нагружается по-полной.
К примеру, если в FarCry New Down на аналогичной системе 100-110фпс, то у меня 60-75фпс.
Карту разбирал - на вид всё норм.
Перепробовал уже все, что нагуглил - нифига не помогает.
Может кто нибудь подскажет решение.
Vpupkin
vip_pvl
Для начала можно протестить карту на другом компе.
SHARMAN
А на мониторе включены 144 гц? Включен ли фрисинк? Потому что явно что-то программно ограничивает работу карты на полную.
vip_pvl
Да, всё включено. И что-то карту ограничивает. Но ведь в бублике она напрягается на 99%, а в играх почему то не хочет.SHARMAN:А на мониторе включены 144 гц? Включен ли фрисинк? Потому что явно что-то программно ограничивает работу карты на полную.
До этого была 1070 Rog Strix. Она работала на 99%. И сейчас на 1080ti плюс-минус такие же показатели, как на 1070.
falcongrig
vip_pvl
Попробуй вырубить синк.
anatolikostis
vip_pvl
а бублик и не тестирует особо графические способности карты, только цепи питания разве что калит до предела
vip_pvl
Мой моник синк не поддерживает. Я имел ввиду, что 144hz включенfalcongrig:vip_pvl
falcongrig
vip_pvl
Винду, дрова давно переустанавливал?
vip_pvl
Винде где-то 1.5 года. Дрова последние.
Карта у меня второй день. А три дня назад 1070 на этой винде работала на 99%.
Так, что, вряд ли это дело в винде.
Hotspur
прогони 3Д марк фаер страйк и выложи тут результатvip_pvl:Винде где-то 1.5 года. Дрова последние.
movi
Так перечисли все что пробовал подробно, пусть народ увидит, может на мысли какие натолкнет.vip_pvl:Перепробовал уже все, что нагуглил - нифига не помогает.
prosha_evolist
На самом деле у меня схожая ситуация в некоторых играх, допустим в фростпанк, начинаешь играть все ок, достигнув какого-то прогресса у вк загрузка 15-20% и все... Если начать новое, то так же. Аналогичная история была замечена в врекфест. Уже не знаю куда копать
vip_pvl
Тест пройден - 98.6 (20 повторений)Hotspur:прогони 3Д марк фаер страйк и выложи тут результатvip_pvl:Винде где-то 1.5 года. Дрова последние.
Карта грузилась полностью (98%).
FPS в районе 150.
А вот температура дошла до 82 градусов. Я даже хотел вырубить тест (в бублике было 72-75)
Я так понимаю, что это перегрев и может быть из-за этого карта не хочет грузиться полностью в играх?
Вот скрин
http://images.vfl.ru/ii/1570740311/f637 ... 149145.png
Востаннє редагувалось 10.10.2019 23:48 користувачем vip_pvl, всього редагувалось 1 раз.
python
А в самой игре не включено ограничение частоты кадров? А то помню есть там такая опция в настройках.
vip_pvl
Пробовал по разному. Результат одинаковый - недогрузка карты.python:А в самой игре не включено ограничение частоты кадров? А то помню есть там такая опция в настройках.
Vitalio
(панель управления Нвидиа)Nvidia PhysX- выбрать видеокарту как основной процессор
vip_pvl
Спасибо - это не пробовал, но всё равно не помоглоVitalio:(панель управления Нвидиа)Nvidia PhysX- выбрать видеокарту как основной процессор
Shade
Спробуйте в панелі керування режим енергоспоживання виставити на максимальну продуктивність.
https://support.nvidia.eu/hc/ru/article ... тельности-
anatolikostis
vip_pvl
я бы с помощью DDU в безопасном режиме вальнул бы драйвер с очисткой и ребутом, а потом бы в нормальном режиме поставил драйвер (возможно даже выбирая компоненты для установки с помошью NVIDIA driver slimming utility v0.5)
vip_pvl
Shade,
anatolikostis
Спасибо, тоже пробовал - не помогло.
Но мы уже пришли к тому, что понятно одно - тестовый софт может нагрузить эту видюху, а игры почему то - нет
anatolikostis
