Пару недель назад при запуске игры Rust вылетел синий экран, ошибку записать не успел. Но запомнил его причину - EasyAntiCheat.sys
После этого синего экрана компьютер запускался, но не показывал картинку. Будто нет сигнала на видеокарту.
Путём экстрасенсорных способностей я вытащил батарейку, запустил пк без неё и вуаля. Сработало. Но у меня происходила бесконечная загрузка виндовс, а то и вовсе полное зависание пк. Даже пробовал с флешки виндовс установить, на загрузке компьютер зависал намертво.
Воспользовавшись вновь биоэнергетикой я обновил биос до версии 1801 (до этого стоял мод. биос 0505). Это сработало, я смог установить виндовс. Но система что стояла на ссд, так и не запустилась. Так вот, после этих манипуляций возникла ошибка: https://imgur.com/YMu4aLU
Что я только не делал. Пытался ставить разные версии драйверов, удалял старые версии через безопасный режим, на материнку обновлял драйвера. Ничего не помогает.
Будь проблема так очевидна, то я бы отдал её на диагностику нужным людям в Киеве. Но у меня дома есть второй компьютер, и взяв с него видеокарту (r9 270x), на неё установились драйвера. Я пошёл дальше, установив rx 570 во второй компьютер. О чудо! На втором пк нормально установился драйвер. А на основном никак не хочет, возможно я что то ещё не пробовал? Всё работает на стоковых частотах.
Конфигурация пк:
Windows 10 Pro by ovgorskiy (пробовал ставить чистый образ, без изменений)
Проц: i7 6400t (QHQG L501)сейчас работает в стоке.
Мат. плата: Asus z170-A (Bios 1801)
Память: Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3000 MHz Ballistix Sport LT
Блок питания: OCZ ZT Series 550W (Тяжёлый как кирпич)
Ссд: Silicon Power A55 256GB 2.5" SATAIII TLC
Хдд: Seagate Barracuda 1Tb SATAIII
Видеокарта №1: Sapphire PCI-Ex Radeon RX 570 Pulse OC 4GB GDDR5 (Основная)
Видеокарта №2: Sapphire PCI-Ex Radeon R9 270X Dual-X 2048MB GDDR5 (Второй пк)
Отправлено спустя 1 час 39 минут 27 секунд:
UPD: Atikmdag patcher решил проблему.
Sapphire RX 570 4GB (Код 43)
Rescue1337
anatolikostis
Rescue1337
Ваша карта шитая правленным биос с неверной контрольной суммой, поэтому или Atikmdag patcher или возвращать карте заводской бивас.
Vados_78
Подскажите! Подключаю видеокарту RX 570 идут постоянные зависания системы вин10 (менял 3шт, также Nvideo 1060), при переходе на встроенный vega8 все окей, в чем может быть ПРОБЛЕМА?П
AMD Ryzen 3 2200G
Дисковый накопитель KINGSTON SA400S37120G (120 ГБ, SATA-III)
Дисковый накопитель WDC WD10EZEX-08WN4A0 (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
ASRock AB350M Pro4 DMI версия BIOS P5.80
DIMM3: Kingston HyperX KHX2666C15D4/4G 2шт
Видеоадаптер AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics (2 ГБ)
Видеоадаптер Saphire RX 570 (MS-V341) 8Gb
Монитор Acer Nitro VG220Q [21.5" IPS LCD] (28392207258021)
C: (NTFS) 111.2 ГБ (68.0 ГБ свободно)
D: (NTFS) 931.5 ГБ (415.8 ГБ свободно)
AMD Ryzen 3 2200G
Kib
У Вінді або блоці живлення, з малою долею ймовірності в мат. платі. Радив би почати з перевстановлення вінди, або як варіант, встановити будь-який дистрибутив лінукс на флешку і з неї спробувати завантажитись, встановивши туди ж драйвера на вк. Якщо проблема повториться, дивитись в сторону бж і так далі.Vados_78:в чем может быть ПРОБЛЕМА?П
Vados_78
Спасибо! Но БК уже поменял
vigeko
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
Выбери стоковый биос и перепрошей и все будет
RuxaGold
На теч павере скачайте родной биос под вашу модель и все будет супер после прошивки)
