Как убрать завышенное напряжение памяти B450A-Pro?
hyxtaze
Добрейшего времени суток.
Ryzen 5 2600x / B450A-Pro / 2x 8Gb (CORSAIR Vengeance LPX CMK8GX4M1D3000C16)
При установке стандартных 3000 на памяти и таймингов, прописанных в спеке к памяти - Выставляю напряжение тоже по спеке 1.35V
Устанавливается 1.35 и так и стоит, но показывает после загрузки в винду или перезахода в биос, что в данный момент напряжение 1.36, хотя стоит 1.35V
Т.е. упорно завышается напряжение ровно на 1 шаг. Если выставить 1.36V В биосе , после перезагрузки в винде будет 1.37V и так далее.
Стоят только Частота 3000, Тайминги 16-20-20-20-38 и 1.35V. Все остальное Авто.
Я тупой видимо как пробка, и не знаю где и какая настройка нужна.
Помогите пожалуйста.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Crossbow
LLC может "чудить" , но есть ли LLC для ОЗУ -- не знаю.
А по факту -- забить. 0.01в "погрешность".
hyxtaze
Я вот даже не уверен, где может LLC для памяти лежать(((
Для проца воевал то 3 дня. И то так, с переменным успехом, а про память вообще мимо.
Grava
Выставить 1.34 и получить 1.35? Хотя можно просто забить на это, ничего страшного не произойдет.
Wahoo
на ЦПУ напругу лучше указать оффсетом. Фиксировать ее смысла нет, в рязаньке даже в Ryzen+ довольно много автоматики, которая работает в комплексе. Просто делается даунвольт дабы уменьшить жор и убрать тот чрезмерный запас "для стабильности + на всякий случай + еще коэффициент", который установили амд А за счет понижения жора - понижаются температуры и повышаются частоты. (на своем 2600х в свое время ставил -0,175 вольт и на этом остановился, лень стало циркаться. Народ умудряется и на -0,25 гнать)
С напряжением 1,36 вместо 1,35 на памяти, вообще ерунда на которую внимания обращать не стоит.
hyxtaze
Там и подумал, что шутеечки про 1.34 будут)
Offset наверно ставить нужно при обычном использовании. У меня в разгоне проц 4.1 (1.375V), хотя опять же показывает в винде 1.376, но это погрешность да)
А вот с памятью и завышением этим что делать я ххззз.....
Grava
hyxtaze
Какие шутеечки? Если так глаза мозолит - это выход из ситуации. То что завышает напряжение мп - ничего необычного, можно не обращать внимание, если все в рамках разумного. Да и оффсет в разгоне тоже можно ставить, как в + так и в - , как повезет с камнем.
hyxtaze
Мозолит, да)
Что за завышение СПЕЦИАЛЬНО РОВНО НА 1 ШАГ?
Хотя все стабильно...
Где-то в глубинах есть настройка, а что за настройка я не знаю)
hyxtaze
1. Аппаратно проконтролировать напругу на память
2. Успокоиться и забыть/забить или же снизить на 0.01в напряжение в бивисе
3.
3.
hyxtaze
Аппаратно нет возможности.
Но все равно всем спасибо.
Посмотрим как шалить будет при 1.34
Wahoo
Тяжка жизнь перфекционистов с их компульсивными синдромами...
hyxtaze
Конечно. Все должно быть ровно)
Nouriel
у меня завышает до 1,38в
hyxtaze
1.34 не помогло кстати)
ставит 1.36 все равно и даже чуть прыгает.
При 1.35 ставит 1.36 и не прыгает.
Wahoo
Жееееесть!hyxtaze:1.34 не помогло кстати)
Но я прикидываю как вас от такого корёжит, и аж прямо весело =).
hyxtaze
Вот он добрый Интернет)
Радуются чужому горю.
Меня 4099 на проце корежит.
А тут такое....
А тут такое....
Wahoo
Ну у тебя есть 2 пути. Корежиться, либо лечиться.hyxtaze:Вот он добрый Интернет)
А тут такое....
Если что, то это компульсивное расстройство, сродни нервному тику, или когда руки постоянно моют.
Вполне поддается. Комфорт жизни повысится значительно. Проблема одна, осознать проблему и признать что это действительно проблема.
leif
Я помітив, що коли маман завищує вольтаж на пам'ять на 0.02 і вище, то це може бути до того, що на налаштуваннях, які задані, напруги трохи не вистачає і є певні межі в яких мат плата намагається компенсувати це.
hyxtaze
Xmp профіль стабільний у тест мемі з важкими профілями?
hyxtaze
hyxtaze
Путей решения всегда бесконечное множество. Сколько из них правильных, или относительно правильных, может показать только время.
Нервяками я не страдаю)
Это небольшой перфекционизм в ультра легкой форме.
Тут либо ждать знающего человека, кто скажет куда тыкнуть, либо темку закрывать и жить с этим))
Mixx
Так и должно быть, просто забейте
