Вопрос владельцам miniITX и шарящим в НТРС
zamolot
Возникла необходимость собрать адекватный НТРС с полноценным проциком (не Атом :puke: ). Одно из пожеланий - впихнуть все в маленький корпус наподобие этого. Стоит ли связываться с miniITX-материнками (ну не внушают мне их габариты доверия :spy: ) или взять корпус побольше под mATX и не париццо?
Также буду благодарен, если присоветуете жизнеспрособные варианты комплектации :beer:
Co6aka
есть такой корпус
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... r/27785#03
(однако, он может стоять только в горизонтальном положении)
так вот. можно попробовать взять mATX плату (например, на G41 чипсете), зауженную по ширине до уровня mini-ITX (а это 17 см; у Асрока такие точно есть). все для того, чтобы внутрь влез 3.5" жесткий диск. ко всему этому добру какой-то пенек 5*00 или селерон 3*00.
с менее зауженными платами (19-20 см) обычный винт вряд ли влезет, но проверить не помешало бы.
но это все прокатит только если не нужен привод и hdmi.
имхо.
zamolot
Co6aka
Спасибо за ссылку, но там обзор нескольких корпусов... Это кулермастер?
Co6aka
zamolot
при переходе по ссылке браузер должен сразу остановиться на CoolerMaster'е. разве не так было? :)
SoulOfONYX
Co6aka
так и было,во всяком случае у меня....
zamolot
Co6aka
да, но на всякий случай уточнил :rolleyes:
Корпус оригинален, но в случае установки мАТХ платы прийдется устанавливать 2.5" ЖД, да и ноутбучный ДВД стОит дороже своей удельной полезности. С учетом стоимости самого корпуса системник станет в копеечку - компактный, но формата АТХ корпус получится куда производительнее и безгеморнее за те же деньги :insane:
Co6aka
zamolot
а ты часто пользуешься приводом?
з.ы. я же специально указал на укороченные мАТХ платы, с ними 3.5" жесткий диск влезет, это же очевидно :insane:
zamolot
Народ, дайте ответ на вопрос: стоит ли смотреть в сторону miniITX или нуиво к чертям, нехороший он? Просто подавляющее большинство мелкокорпусов именно в этом формате идут (дизайн играет роль), но умом и сердцем понимаю, что от ущербного формата проку в жизни будет мало.
Co6aka
Собираю олдфагам вместо DVD-плеера, поэтому вероятная частота пользования приводом, пока не научатся юзать торрент, будет высока.
Co6aka:я же специально указал на укороченные мАТХ платы
Звыняй, поленился погуглить обычные размеры mATX :idea: Но экспериментировать, к сожалению, сейчас не имею возможности, а решение нужно по-быстрому.
ЗЫ: в моем системнике привод вообще отключен, когда-никогда включаю в машину болванку отжечь B)
zamolot
Воткнул вот в такой корпус такую материнку с Атлоном 240 (@3,5 GHz), быстрый 3.5" винт и полноценный DVD привод. Получил адекватный все-в-одном по цене среднего пошиба Blue-ray проигрывателя. Корпус симпатичный и весьма порадовал продуманностью и комплектацией при таком ценнике, однако чудес не бывает - каркас хлипковат, а кулер в нестандартном мини-БП гудит аки бомбардировщик Б-52. Современная материнка от Асрока, впритык вписавшаяся в эту глянцевую коробочку, по соотношению навороты/цена имхо не имеет себе равных - отличная платформа с заделом на будущее.
Co6aka
zamolot
сайдпорта на мамке нет :gamer:
з.ы. а блок питания очень похож на старый кодегеновский, только там радиаторы больше.
zamolot
Co6aka:сайдпорта на мамке нет
зато есть нативный ЮСБ3, он полезнее :p
Co6aka:блок питания очень похож на старый кодегеновский
только габариты у этого блока 10х10 см, аццки воющая блоха :D
wats0n
zamolot:Возникла необходимость собрать адекватный НТРС с полноценным проциком (не Атом буээээ ). Одно из пожеланий - впихнуть все в маленький корпус наподобие этого.
Система на m-itx с полноценным проциком в таком маленьком корпусе
при соблюдении адекватных температур компонентов будет ТАК ШУМЕТЬ,
что вам не захочется ни кино смотреть, ни музыку слушать.... :banghead:
я свой профильный киношный комп собрал в Chieftec Smart SM-01
у этого корпусика БП, даже в нагрузке, слышно только если ухо приложить или в абсолютной тишине
из дополнительных вентиляторов - только сзади один 92мм вытяжной
комп стоит за телеком
его не видно и не слышно
