Доброго утречка, форумчане! Имеется корпус Thermaltake Level 20 MT ARGB , с данным корпусом в поставке идёт 3 кулера (120) с поддержкой RGB. Именно с ней и проблема
Использовал поиск по форуму, не нашел подобной темы или темы решающей мою проблему
Начнем с подключения. Для самого подключения Контроллера и Мат.Платы имею два провода. ( Согласно инструкции 1 - для Asus/MSI , 2 - Gigabyte)
Ниже представлю фото кабелей и самой инструкции.
ПОд спойлеров фото самого контроллера :
Фото из инструкции мат.платы :
Я пробовал подключать кабель F (VDG) к разъему 8 ( свечение есть,но так же короткое замыкание и выключение ПК)
Далее по пробовал кабель E ( согласно инструкции он для MSI/ASUS) подключить к разъему 7 на материнской плате. Питание идёт, RGB работает, но не отображается в RGB Fusion
Прошу, ребята которые сталкивались с таким или уже знают ввиду личного опыта сборок, помочь с подключением данного контролера к мат. плате)
Карму обещаю:)
