После Новой почты не работает 2-канальный режим
Закрито
Эйк
После транспортировки системного блока Новой почтой, комп перестал работать с памятью в 2-канальном режиме. На материнке горит индикатор DRAM, крутятся вентиляторы на процессоре и видеокарте. Ставил планки в другие слоты - безрезультатно. В 1-канальном режиме обе планки работают в первом и втором слотах. Протестировать память или процессор на другом компе возможности нет.
kaery
^_^
Случайно не башенное охлаждение было на процессоре?
love_is
а кто перевозит компы в собраном виде :lol: . там если башня - реально могла отвалится
Эйк
МП виновата: отвал сокета, отвал слота памяти, остальное - 0.5% вероятность
И да: НП конечно виновата :rotate:
Andrey2005
если на проце большой кулер, то лучше снимать его при перевозке. видяху тоже.
Alexey1977
love_is
оказывается есть смелые и рисковые :gigi:
Эйк
Видеокарту снял, а проц i5 8400 с штатным охлаждением.
Что посоветуете: менять МП или память (вместо двух по 8 - одну на 16 ГБ)?
odessitmws
Эйк:менять МП
разумеется... хотя может там ногу подровнять всего то
Wahoo
Эйк:Видеокарту снял, а проц i5 8400 с штатным охлаждением.
Хоспаде, ты реально совета просишь?
odessitmws
хотя вообще странно, сток куллер совсем легкий и даже при ударе сколько там нагрузки... опять же крепление норм прижимает, это вам не ам
Victor Kotyara
Так современные корпуса жесткостью не отличаются. Их крутит как пропеллер. Нужно было отпустить все крепежные винты на матери, если снимать влом было.
Закрито
