Не запускается Windows 10 64bit. i7-930, мать Gateway FX6800-01e
Snail_nail
После установки зависает на логотипе винды. С установленной через другую систему ОС так же. Windows 10 32bit и Window 7 64bit работают отлично. Пробовал ковырять биос - в лучшем случае вышеописанная ситуация. Ещё вроде как ещё биос поновее, но нигде его найти не удалось
KingpinUA
Оперативу протэстить?
Snail_nail
С оперативой всё норм. С матерью и процом тожеKingpinUA:Оперативу протэстить?
Sachu
Не знаю поможет или нет:
Был такой глюк на платах супермикру, вроде. Решалось установкой драйверов сетевой карты перед установкой винды ( в мелкософтовой сборке были корявые драйвера сетевой потому система не устанавливалась и не грузилась) попробуйте установить дрова сетевухи от производителя в момент выбора накопителя ( там есть кнопка установит драйвер и можно ставить не только для сата и ТД)
stalkerok
Попробуйте сбросить настройки BIOS на стандартные, отключите все сторонние устройства из портов и перезагрузитесь. Если проблема не исчезла то проверьте - не стоит ли у вас двухканальный поток памяти с размером шины в 128 бит (Ganget CPU Mode), если стоит то поставьте шину в 64 бита. Иногда из за этой установки не может пройти установка и запуск некоторых версий Windows.
Если до этого всё работало с этой же версией ОС на этом же Устройстве, то проверьте жёсткий диск, возможно повреждён загрузочный сектор или он имеет не тот тип разметки.
- загрузка через UEFI подразумевает использование дисков GPT разметки.
- загрузка через стандартный BIOS в режиме Legacy не поддерживает диски GPT разметки.
