Черный экран при клонировании Windows 10
sergtrav
Купил SSD, скачал с сайта WD Acronis True Image, выбрал нужные диски, компьютер перезагрузился, клонирование вроде бы завершилось успешно, никаких ошибок и предупреждений. Зашел в биос, поставил загрузку с нового SSD, Windows запускается, загружается, но вместо экрана приветствия - ни на что не реагирующий черный экран с мигающим num lock и другими лампочками. Безопасный запуск F8 не помогает, система пишет, что для восстановления нужно выбрать пользователя с правами администратора, но список пользователей абсолютно пуст, тыкать некуда. У кого какие мысли?
anatolikostis
sergtrav
есть мысль, что нужно пользоваться другим клонировщиком: бесплатный Macrorit или Aomei неплохо помогали ранее при клонировании WinOS10
А он был активирован в bcdedit на старой системе?Безопасный запуск F8 не помогает
mamayawarlord
sergtrav
Ага, они не умеют.
Клонируйте HDclone 5
Ага, они не умеют.
Makc1968UA
Плохая идея. Качайте этот исошник, делайте по прилагаемой инструкции загрузочную флешку, загружаетесь с неё и тем же Акронисом просто сделайте архив системы со всеми мелкими служебными разделами. Затем восстанавливаете систему из архива на новый SSD. Всё. Я так с z77 на z370 переезжал - в рамках одной платформы и компьютера всё будет ещё проще.sergtrav:скачал с сайта WD Acronis True Image
Rex
sergtrav
Замечал за Акронисом такие грехи, подводил пару раз.
Могу порегомендовать Нортон Гоуст, в составе HBCD, например.
Правда программе 20+ лет, но работает исправно.
anatolikostis
Rex
не все клонировщики умеют в WinOS10
sergtrav
Меню же появляется, просто ничего не дают выбрать.anatolikostis: А он был активирован в bcdedit на старой системе?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Идея самая подходящая, ведь утилита скачана с сайта производителя SSD. Кто же знал, что она не сможет нормально клонировать Win10.Makc1968UA: Плохая идея.
Rex
anatolikostis
Другое дело, что он не умеет в GPT, поэтому если там UEFI, то ничего не получится.
Разумеется, его нужно запускать с другого носителя, а не прямо из запущенной 10-ки!
Да ладна! Гост клонируем диск целиком, пофайлово, и ему совершенно по боку, какая там ФС и ОС.не все клонировщики умеют в WinOS10
hollowknight
Я использовал для таких целей Easeus Partition Master всю процедуру переноса проводил на работающей в тот момент винде, с акронисом были траблы тоже
sanya555
sergtrav
Так а вы вытащили старый системный диск после клонирования? Возможно просто конфликт.
Makc1968UA вам правильно посоветовал, скачайте тот образ сделайте загрузочную флешку, грузитесь с нее, делайте резервную копию системы акронисом. чтобы не отключать старый диск, там же на флешке есть Акронис диск директор, можно удалить системные разделы со старого диска, диск сделать логическим и тд. создать раздел на новом, а уже потом восстанавливать копию системы
KimRomik
могу посоветовать Marcium
anatolikostis
зачем все так сложно, если Macrorit или Aomei все это делают сами при запуске из работающей системы (с последующим переходом в режим клонирования после ребута)?sanya555:Makc1968UA вам правильно посоветовал, скачайте тот образ сделайте загрузочную флешку, грузитесь с нее, делайте резервную копию системы акронисом. чтобы не отключать старый диск, там же на флешке есть Акронис диск директор, можно удалить системные разделы со старого диска, диск сделать логическим и тд. создать раздел на новом, а уже потом восстанавливать копию системы
Тогда первым должен быть пункт: пойти и купить флешку
sanya555
anatolikostis
может и так, кому что удобней. Я акронис давно использую, флешка с образом из поста выше валяется в столе, надо, достал воткнул в комп воспользовался. Да и ничего сложного там нет. Опять же на образе этого WinPE есть не только Акронис
sergtrav
И вытаскивал, и оставлял, никакой разницы. Завтра попробую другие программы или способ с флешкой, если найду таковую.sanya555: Так а вы вытащили старый системный диск после клонирования? Возможно просто конфликт.
sergtrav
В общем, справился HDClone 6, хоть и не с первого раза. Если во вкладке "Migration"выбрать "Partition", Windows вообще не грузится. Но если выбрать "Disk", все проходит нормально. Отдельное спасибо B350 Tomahawk, ей плевать, какой диск выбран для загрузки, все равно продолжает грузиться со старого, пока физически не отключишь.
Триальный Easeus Partition Master мигрировать не разрешает, прошлогодняя версия с торрента не нашла свободного места на пустом SSD на 500гб
valdim
простое клонирование иногда не помагает , в некоторых программах есть пункт- перенос ОС , он работант на вин 10 корректно , проверено неоднократно
