купил память (кит 2*2gb) - Kingston khx8500d2t1k2/4g (даташит: http://www.valueram.com/datasheets/KHX8500D2T1K2_4G.pdf" target="_blank)
воткнул - для перезагрузки нужно выключать питание. чтобы
избавиться от этого, поднял напряжение на NB.
напряжение питания пробовал от 1.8 до 2.3в
пробовал разные скорости, тайминги, напряжения режимы.
по скорости ставил Auto, руками выставлял 1066, выставлял режим Linked, и делитель FSB:MEM = 1:1
(проц c2d e7200, у него штатно FSB=1066)
при любых раскладах в винде CPU-Z показывает что скорость памяти 800MHz
если воткнуть мою текущую (2х1Gb Hynix DDR2-800) память и эту, то при автонастройках стартует на 667.
залил последний биос.
mobo asus p5n-e sli, проц e7200, память, с которой система стабильна: 2*1Gb Hynix ddr2-800
буду благодарен за помощь.
проблемы с памятью
vadda
-stan-
с перезагрузкой ничего не понял, проблема в частоте памяти?
а в биосе что видно? другие проги что показуют?
обнови CPU-Z и выложи скрины CPU и Memory
vadda
перезагрузка - если выставить вручную частоту памяти больше 800, то после нажатия "Save & Exit" в биосе идет перезагрузка, но экран остается пустым (точнее моник уходит в режим энергосбережения, получается нет сигнала). Чтобы стартовать комп, нужно выключить питание, подождать несколько секунд, и включить. частота памяти при этом сбрасывается на 800.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1406920" target="_blank
CPU
MEM
SPD1
SPD2
CPU
MEM
SPD1
SPD2
Yurich
А где написано что мать будет работать с памятью на частоте выше 800 MHz?
vadda
проблема в том что не могу заставить кингстон работать на частоте больше чем 800, хотя он маркирован как 1066..
для проверки вставил две планки hynix ddr2-800, выставил частоту 850 - работает
Yurich
Ну дык офф поддержки памяти 1066 для данной матери просто нет, только разгон, а тут уж как повезет (загвоздка не в памяти, а в маме).
vadda
кстати одну из планок кингстона проверял мемтестом - примерно полчаса длился тест - ошибок не выявлено
сейчас вставил две планки hynix и две планки kingston, в биосе все на авто кроме частоты - выставил 800, и таймингов - выставил 5-5-5-15 все работает (и перезагружается)
Yurich
А теперь можешь разгонять, до 1066 вряд ли дойдешь, но побыстрее уж точно будет.
П.С. 4Гб мало?
П.С. 4Гб мало?
vadda
ну так писал выше - с другой памятью работает на повышенных частотах..
вообще конечно надо бы проверить..
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
так вот если пытаться разгонять, когда присутствует кингстон, то частота сбрасывается на 800
4гига хватает..
4гига хватает..
-stan-
на 1066?vadda:ну так писал выше - с другой памятью работает на повышенных частотах..
Yurich
Ну дык есть ведь разница 850 и 1066.
Проверь на другой мамке.так вот если пытаться разгонять, когда присутствует кингстон, то частота сбрасывается на 800
viperest1
вкл.зранку комп і побачив таке хоч вчора було все ок http://piccy.info/view3/995049/10b05a28" target="_blank ... fccfba207/ http://piccy.info/view3/995052/68f1c4e5" target="_blank ... 2e9d4d5ac/ http://piccy.info/view3/995055/e3822efd" target="_blank ... e0743b65e/ чому це так
вінда 7 64 біт.
anatolikostis
оценка дается по самому слабому компоненту, да мало ли, может дефрагментация как раз работала...
viperest1
дефраг була викл 100% ,мене цікавить чому показує 4 гіга?
Добавлено спустя 40 секунд:
оцінка така через мою "супер" відяху
