ASRock g31m vs2 не стартует с e8600, e4500 всё норм
Incognito ADY
Привет. Не стартует мать на проце core 2 duo e8600, просто крутятся кулера а картинки нет.
С Celeron D и e4500 всё норм + этот же проц на другой матери идёт нормально. Как быть???
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Биос последний + этот проц на офф Сайте поддерживается начиная с первой версии Биоса.
Востаннє редагувалось 10.08.2019 11:54 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: !
Причина: !
Adamantium
Ghost
Проц жив?
На другой мамке заводится?
nochnik89
Incognito ADY
мне кажется в сторону памяти смотреть . Как именно не стартует ? не заводится чтоле совсем? проц то греется ?
Incognito ADY
Стандартный набор проверялся? Проц одна плашка памяти - и смотреть за клавой, пройдёт ли пост и загрузится бивис (намлок загорится и при нажатии на клаве - будет тухнуть и зажигаться), далее подкинуть видяшку и смотреть за поведением
Rex
Incognito ADY
Подкинуть спикер и послушать что он говорит.
Incognito ADY
Adamantium
Жив. Написал что на другой мамке всё нормально с е8600
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
nochnik89
Всё на вид как запускается но изображение нет. И до Биос не доходит даже
nochnik89
Andrey2005
Выставить частоту памяти авто или понизить до минимальной вручную
Incognito ADY
Andrey2005
Выставить на e4500? Ибо на е8600 даже в Биос не зайти! И объясните до чего тут частота памяти? Ибо на е4500 и селерон Д с той же памятью всё нормально.
Andrey2005
У Е4500 и целика шина 800 и 533, а частота памяти зависит от шины. У Е8600 шина 1333 и частота памяти тоже растет. А память нормальная, хоть не 533?
Отправлено спустя 31 секунду:
Да, выставить на Е4500, задать частоту памяти поменьше
Incognito ADY
Память 800мгцAndrey2005:800
Отправлено спустя 31 минуту 6 секунд:
Andrey2005
Память 2 планки по 2гб 800мгц. Выставил 533 в ручном, толку 0. На авто стояло изначально.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Andrey2005
А что не так с памятью 533?
Frogfot
Е8600 - 45 нм, Е4500 - 65 нм, скорее что БИОС нужно перешить, а прежде всего посмотреть список поддерживаемых процов и версии БИОС которая их поддерживает.
Charger
Frogfot
Откопали))
Там перемычки нужно было на плате выставлять))
Откопали))
miky79
Здравствуйте! Похожая проблема. Та же материнка.
Процессоры до E5300 отлично запускаются. Пробую заведомо исправные процессоры E6300, E6550, E7200. Тишина... Кулеры крутятся и всё. Память пробовал разную Hyunix, Samsung и др. DDr2 800. BIOS обновил. CMOS сбрасывал. Помогите знающие люди! Спасибо
miky79
Выставлял для E7200 множитель 9.5 шину 266. Для E6300 множитель 10,5 шину 266. Память ставил 533 и 4..(точно не помню). Тишина
miky79
По-видимому придется остаться с процессором E5300(((((((((((((
