Все о процессорах A64 на ядре SanDiego
maxmm
подскажите плз. какое макс. напр. "разумно" подать на проц под фреонкой?
watercool
ну под водой 1.7 а под фреоном думаю 1.9 отпишись о разгоне интересно и фреонка фирменная или hand-made
maxmm
watercool я уж 1.79 попробывал, разгон 3370, это нестабильно, стабильно 3240, но долго тоже не мучил, 1 раз S&M 1 раз 3Dmark03... t -6C
ладно поробую тогда еще на 1.85...
кстати заметил что при + температурах проц гоница при меньших напр., пока не было хор. крепежа испарителя проц гнался(проходил несколько тестов,S&M непробовал) до 3400 при 1.74, t +4...
вот так... попробую еще прокладку между процом и испраителем сделать, посмотрим...
на счет фреонки, профиль мой посмотри, я сам "фирма"
lexa!
о первая тема в процах и сразу тяжёлая артилерия!
watercool
прикольноый разгон проца мне нравится у меня на воде 2800
watercool
правда у меня на Manchester типа 2-х ядерный но одно ядро выключено
maxmm
так... разгон пока отменяется, память цволочь(а вернее чипсет) нехочет работать при HTT больше 290... перебрал 6 планок... на 290 с моим макс. множ. x12 получится 3480... из за 110 Mhz ковыряться неохота...
ЗЫ
завтра на работу должны новый комп привезти... вот оттуда и дерну на вечерок... мож хоть на 300 пойдет...
ЗЫ
watercool
так именно не хочет чипсет подниматься HTT или память?? если память то делитель на ДДР 200 и все
maxmm
watercool
хрен их поймешь кто не хочет... ставлю одну планку - 280, другую - 275, третью - 290, и т.д....
делитель не помогает... значит чипсет... но с другой такая же идет на 290... значит память... замкнутый круг...
припер с работы... еще хлеще - 260...
watercool
тупо что-то
watercool
maxmm
Возможно дело может быть немного в биосе
. обнови его до последнего и попробуй поиграть с настройками. может HTT понизь до 3Х. Ну короче пиши подробнее чтобы люди знали и могли помочь
maxmm
хоть я и писал:
3398 - http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=83448" target="_blank , так сказать стабильно, S&M прошел...
но так сидеть скучно... пока память куплю... еще чуть погнал...из за 110 Mhz ковыряться неохота...
watercool
maxmm
ИМХО ради реально 110Мгц покупать новую память не стоит лучше выкачл полные настройки таймингов дето и выставил возможно увеличился б разгон памяти,а покупать новую память
maxmm
watercool
почему ради 110? думаю намного больше будет... напр. 1.7v на 3398
зря я ее раньше так задирал, память виновата... или чипсет... опять поехало...
watercool
maxmm
а ну тода нормально токо плиз хватит про память или чипсет
maxmm
watercool
это мое больное место!
Ваня
maxmm
ну и что там вышло с разгоном все-таки ? )) а то профиль не заполнен....не найдешь
Kolian
Решил проверить, какую частоту сможет осилить мой новый 3700+. При напряжении 1,7 максимум, что получилось - 3267МГц.
Максимальную стабильную частоту еще не выяснял, но определил частоту, на которой проходит супер пи 1М - 3168MHz (288*11). А также без проблем прогнал на 3100MHz 3Дмарк2001. Это все при напряжении 1,7. Думаю, для ежедневного использования остановлюсь на 1,6...
На мой взгляд, учитывая цену в 97у.е., это отличный проц!
Jaroslav
Y menya 3700 bez problem na 3038 rabotaet, pri 1.5 v na vozdyhe!mama ASUS A8N-E, pamyat` na 480, x10 a na BIOSTAR nf4 sli (seriya tforce) na 2970 pri 1.68 v, pamyat` tol`ko 450 i mno*utel` na x11, sil`no greetsa i mama bol`she 270 fsb neho4et derzat` !
ShakaL
У меня 3700 стоит на 3000 (300х10) при 1,55 напруге
стабильно на воздухе
на 3200 при тойже напруге проходит суперпи вплоть до 8м
но остальные бенчи не живут ;-( мать а8не рев.2.0
