Как отправлять нажатия клавиши на два компьютера одновременно?
HastaMasta
Здравствуйте! Стоит задача управлять с одной клавиатуры двумя компьютерами, т.е. чтобы при нажатии на какую-то клавишу она срабатывала сразу на двух компьютерах одновременно. Достаточно одной клавиши.
Варианты типа KVM не подходят, т.к. они работают по переключению, а нужно одновременно. Вообще цель - это синхронизировать запуск звука и видео на двух компьютерах.
lewerlin
HastaMasta:Здравствуйте! Стоит задача управлять с одной клавиатуры двумя компьютерами, т.е. чтобы при нажатии на какую-то клавишу она срабатывала сразу на двух компьютерах одновременно. Достаточно одной клавиши.
А не проще два источника звука/видео(моники/колонки) с одного компа? :rolleyes:
Klon
CG graphikos fan
HastaMasta
возможно стоить покопать в сторону беспроводки, вроде у логитек мышки есть с функционалом одновременной работы за несколькими пк
yupi
Повесь на горячую клавишу включение музыки и через тимвювер попробуй :write:
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Или программно опять же, автостарт в одно время
Kypatop01
yupi
Задержка же. Не вариант.
Синхронизировать не получится, разве что по своему серверу, но это гемор + это явно нужно будет постоянно делать, а не пару раз.
Scoffer
Придбати кнопку з двома парами контактів. Взяти дві клави і тупо припаяти кнопку до них :D
Можна миші замість клавіатур, раз все одно на яку подію вішати запуск.
yupi
Написать программку, которая по ипу будет включать или дублировать нажатие и на другом пк :rolleyes:
mumu
третій пристрій і з нього розшарювати відео і аудіо.
