Проблема с процессором....
Костя
Я недавно с проблемой столкнулся. Прочитал в инете как проц разгонять, решил свой Athlon 64 3000+ разогнать, разогнал с 1.8 до 2.07 ГГц, но когда я играл а pro street он у меня сам вырубился и перезагрузился, и я решил ну его это дело, поставил параметры биоса на стандартные, и все вроде б и нормально, но после этого я даже most wanted запускаю и оно так: идет-идет нормально потом тормозит (кадрами так игра идет), потом обратно нормально, потом обратно такая же шняга... Что это такое, его можна как-то нормально сделать?
Spawny
Костя
Проверить температуры проца, видео, чипсета под нагрузкой.
Грамотно заполнить профиль.
Указать какое стоит на проце охлаждение, и когда менялась термопаста?
Для проца. http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip" target="_blank
Для видео. http://soft.softodrom.ru/scr/get.php?id=1906" target="_blank
Нагружать темже pro street или http://files.extremeoverclocking.com/do" target="_blank ... cac91947eb
Греть видео http://downloads.guru3d.com/downloadget" target="_blank ... 7669de79d2
Костя
Температура проц в пределах 46-48 С пров в Core temp
Видео не понял как проверять температуру
Температура mother board 34-35 С проверял в PC Probe II
Я незнаю какое там охлаждение и когда там менялась термопаста, походу когда купил осенью 2007....
Как понять грамотно заполнить профиль???
Spawny
Запусти тест Prime95 на MAX HEAT и смотри температуту в в Core tempКостя:Видео не понял как проверять температуру
В Риве включи мониторинг и смотри температуру GPU.
Это погода на марсе, сними левую боковую крышку и пальцем дотронься до радиатора чипсета. Сможешь удержать значит в норме, не сможешь значит греется. Все замеры делать при нагрузке Праймом в режиме макс нагрева.Костя:Температура mother board 34-3
Ну в мой хотя бы загляни.Костя:Как понять грамотно заполнить профиль???
V.i.P_e398
Костя
не советую гнать при таких симптомах.Пробовал тоже 3000+ разогнать другу.Накинул для начала до 2100,поигрался он дето неделю,потом в тяжолый играх комп уходил в ребут,через день уже не включался.Пришлось материнку менять
.Поосторожней там.
Ваня
Костя
укажи ещё модель и мощность блока питания
у друга такая материнка сгорела без разгона на атлоне 3700+Мат плата: Asus M2NPV-VM
Костя
Блок питания: PowerMaster 350 W
Костя
Или у меня такое впечатление или он в реале на данный момент раздуплился и нормально работает, такое бывает???
Spawny
Бывает, но проверить надо...
