гугле транслейт
Подход основан на особенности (удобстве) драйвера Radeon, который вместо постоянного и постоянного чтения соответствующих регистров (PowerPlayTable) из BIOS извлекает все из копии реестра, созданного при первом распознавании карты. Несомненно, реестр теперь выродился в дамп данных Windows, но вы также можете превосходно в личном преимуществе, если вы знаете, как.
Мод реестра SoftPowerPlay, представленный здесь, является полной копией информационной таблицы PowerPlay из BIOS. Поскольку у вас также есть доступ к нему как к пользователю, усилия, конечно, значительно упрощаются. В реестре вы найдете ключ {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318} в HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Class \ . Глупо только то, что под этим ключом вы в основном находите тонны записей, потому что каждая видеокарта, которая когда-либо была обнаружена или распознана при этой установке Windows.
Эти записи появляются даже после каждого обновления BIOS или настройки нескольких графических процессоров. Не имеет значения, будь то видеокарта AMD, Nvidia или Intel. Все, что когда-либо распознавалось при запуске, запрессовывается в прессу. Чтобы иметь возможность редактировать правильную запись, а также файлы reg, представленные здесь, необходимо соблюдать несколько правил и выполнять рабочие шаги, которые являются абсолютно необходимыми предварительными условиями. Но об этом позже ...
Подготовьте реестр с DDU
Ключ, под которым установлена графическая карта, ДОЛЖЕН совпадать со спецификацией в файле. Только с одной видеокартой она должна быть зарегистрирована в \ 0000, но с более чем одним ключом (это происходит быстро), все это явно сбивает с толку. Если вы знаете правильный ключ, вы, конечно, также можете вручную изменить или настроить его в reg-файлах, которые размещены здесь, но для некоторых пользователей это уже незначительное препятствие.
Поэтому мы рекомендуем запустить программу удаления драйверов дисплея (DDU), которую вы можете найти по адресу Wagnardsoft: Официальная ссылка для скачивания . Пожалуйста, используйте эту прямую ссылку и никакие сторонние ссылки, которые генерируют это только на трафике lau или предоставляют эти бесплатные программы с так называемыми «установщиками», которые обычно хотят устанавливать лишние и раздражающие мусорные программы. Поэтому, пожалуйста, будьте честны и обращайтесь напрямую к поставщику.
Запуск «Чистой деинсталляции» должен быть абсолютно безопасным. Кто не знает, как он запускает компьютер под Windows 10 в так называемом «Безопасном режиме», который помог Microsoft . Тогда, пожалуйста, проверьте еще раз на безопасность! Просто откройте Regedit (щелкните Пуск правой кнопкой мыши -> Выполнить) -> HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Class \ {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}. Если в качестве входного параметра все еще больше, чем просто 0000, снова найдите DDU и, возможно, также выберите драйверы Nvidia.
Все это звучит сложнее, чем есть на самом деле. Не переживай так! Между прочим, существует также REG-файл для сброса, который, конечно, я также включил в таблицу и который включен в каждый из ZIP-архивов
https://www.tomshw.de/wp-content/upload ... X_5700.zip
https://www.tomshw.de/wp-content/upload ... 5700XT.zip
Кстати, есть также REG-файл для очистки, который я упаковал в виде предупредительного ZIP-файла
https://www.tomshw.de/wp-content/upload ... veSPPT.zip
ссылка на оригинал на германском сайте https://translate.google.com/translate? ... &sandbox=1
Предупреждение (отказ от ответственности)!
Заранее следует упомянуть, что это массовое вмешательство в управление видеокартой, и особенно файлы EvenMorePower должны использоваться только опытными оверклокерами. Конечно, мы также учитываем здравый смысл, потому что немного уважения к продукту - это минимум. Непрерывная работа компонентов со значениями, не указанными производителем, может привести к непоправимому повреждению! Функции защиты (пределы отсечки) все еще активированы, что сводит к минимуму риск, но, конечно, такие компоненты, как SOC, память или трансформаторы напряжения, могут быть повреждены. Это относится как всегда: пожалуйста, используйте мозг!
Эталонный дизайн НЕ подходит для использования файлов, но все же может быть полезным лишь небольшое увеличение целевого значения мощности или отмена предела тактовой частоты для памяти HBM. Если вы не хотите восстанавливать эталонный радиатор, вы быстро достигнете температурных пределов здесь
