Вывод изображения на 4 телевизора
ZAK_DCH
Всем доброго времени суток. Есть задача вывести слайд шоу или видео на 4 40" телевизора, для создания меню в фаст фуде. Самая главная проблема, экраны должны быть независимы друг от друга в отображении видеосигнала. Чтобы на каждом телевизоре были разные слайды или видео.
Возможно у кого-то есть идея как это правильно организовать и какое оборудование потребуется?
ZAK_DCH
Самое простое и надёжное - 4 системника, и крути на каждом шо хош
Встройки хватит для такого, времён санди/иви
Outsider
Або медіаприставки для кожного тв
murzik
Ну почему, если мы подключаем два монитора, мы же можем два независимых стола получить
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
На телевизорах воспроизводим плейлист, в котором будет ссылка на видео файл m3u, с определкнным именем, расположенным на сервере (пк, флешке роутера) или непосредственно с флешки к телевизору
Востаннє редагувалось 01.07.2019 16:26 користувачем murzik, всього редагувалось 1 раз.
Fishnya
Alex
щас окажется, что бюджет 3 копейки и вообще надо всем форумом скинуться, потому что студенту не хватает на питание, а мы такие злые не хотим помочь
Rex
ZAK_DCH
Ну тут как бы понимать нужно расстояние между телевизорами и возможности прокладки кабеля.
Если 20-25м от компьютера до телика - можно брать HDMI, если больше - нужно брать конверторы RJ45-HDMI. В обоих случаях нужно тянуть кабель. Как вариант, если телевизор поддерживает, можно использовать Wi-Fi и подключить телевизор к ПК как вайрелесс монитор, тогда совсем все просто.
Самое простое - берем один системник с дискретной картой-затычкой и от него раскидываем кабели к каждому телевизору, в Винде делаем расширение экрана - и вперед!
Другой вариант - если нужно по кругу крутить одни и те же промо ролики - тогда можно взять 4 флешки, закинуть на них материал, воткнуть в телик и запустить воспроизведение.
mamayawarlord
Берем самую простую nvidia quadro - профит. Например nvs510 имеет 4 вывода
Wahoo
Хватит Raspberry Pigehka3:ZAK_DCH
zmax
chromecast наверное самое простое и дешевое решение.Wahoo:Хватит Raspberry Pi
если телек недешевый, то вероятно в нем есть miracast
murzik
А что, телевизоры уже не умеют сами читать популярные файлы?
taxi911
zmax
viewtopic.php?f=27&t=218688
наверное самое простое - это использовать флешки.
Ну а ПО или файл воспроизведения какой?
Востаннє редагувалось 01.07.2019 17:27 користувачем taxi911, всього редагувалось 1 раз.
murzik
Тогда появится новая должность/обязанность, бегать с флешкой до открытия заведения и включать воспроизведение файла.
Stas
4 флешки и весь вопрос...
murzik
Манагер по меню
Флехи оно конечно самый типа простой и дешёвый вариянт, это если нет изменений в ценниках/ассортиментах частого
Манагер по меню
taxi911
Menu refresher
murzik
а если настроить плейлист или просто вопсроизведение файла из сети (шара), то при замене этого файла (на другой с таким же именем, обновленный), не будет ли прекращено воспроизведение этого файла? Чтобы потом также не бегать с пультом.
murzik
Тут уже от ПО телека зависит
Изначально непонятна задача, если это статичное меню - нафига телек нужен, если оно типа "живое" быть должно, с эффектами наподобие "предложение часа/вечера" и насколько оно интерактивное должно быть - другая реализация может быть
Инфы мизер, догадайся/додумай сам
ZAK_DCH
Благодарю всех кто откликнулся. Цены меняются не часто. Корректируются раз в 2-3 месяца. Меню статическое, но время от времени необходимо иметь возможность добавить "кадр" с новинкой, какое-то комбо предложение или, например, разместить статическое изображение с объявлением о найме сотрудника. Телевизоры (Aiwa EU40DT200) стоят подвешены друг возле друга над прилавком.
Мне подсказали, что можно подключить к обычной видеокарте, у которой на борту есть 4 выхода. Например, 2 DVI и 2 HDMI при этом виндовс 10 позволяет отобразить на каждом мониторе разное видео.
Я никогда не юзал винду в таких целях и немного не пойму как это запускать в конечном итоге. 4 разных плеера, или как?
ZAK_DCH
4 окна с картинками
А вообще - флеха с жпег-ом - это ваш вариант
4 окна с картинками
zmax
вчера в голову пришел еще 1 интересный вариант. но нужен смарт телек.
поднимается апач на компе, пишется 4 простейших страницы на которых крутятся нужные картинки. на телеке через браузер выводим в полноэкранном режиме нужную страницу.
Я немного не представляю как это все будет реализовано с проводами. HDMI кабель относительно короткий и не тонкий. DVI тем более. ПК должен будет стоять в непосредственной близости.
При ограниченном бюджете вариант с флехами самый дешевый. Затраты равны цене 4-х флешек. Даже ПК не нужен. Все остальные будут заметно дороже и потребуют скилов ты_же_инженер, ты_же_программист, etc.
будет четыре разных рабочих стола в винде, на каждом запускаете нужное слайд шоу.ZAK_DCH:Мне подсказали, что можно подключить к обычной видеокарте, у которой на борту есть 4 выхода. Например, 2 DVI и 2 HDMI при этом виндовс 10 позволяет отобразить на каждом мониторе разное видео.
