Asus Prime H310M-R R2.0 и i3 9100f
Ekzorcist
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Срочно нужна ваша помощь. Извините, если вопрос поднимался. У сынишки друга завтра день рождения. И он решил ему сделать апгрейд ПК. Апгрейд бюджетный, остановились на сабжах выше. Заказали все на просторах интернета, все пришло и решили собрать и тут возникла проблема. Комп запускается, все кулера вращаются, а на мониторе пусто. Грешу, что мать с розетки приехала с биосом не прошитым под 9 поколение проца. Вопросы: 1. если проц не поддерживается, биос загрузился бы или нет? 2. Искать у кого этот сокет с процом 8 поколения и прошивать биос? 3. Или отправить обратно чтобы прошили в сц розетки? П.С. Подарок на день рождения - коту под хвост... эх...
crisisby
ну если все вращается на мониторе пусто, то оперативка. И вообще. Спикер подключить. По писку вычислить проблему.
по мамке: Поддержка процессоров
Intel Core / Pentium / Celeron 8-го поколения
Востаннє редагувалось 20.06.2019 21:01 користувачем crisisby, всього редагувалось 1 раз.
OverPow
Монитор подключен к материнке или есть видеокарта ?
Rex
Ekzorcist
Да, с очень большой вероятностью там старый БИОС без поддержки 9-й серии.
1. Нет. Не загрузится БИОС.
2. Да, вполне возможно.
3. Не знаю как они на это пойдут. Да и по времени может затянуться.
Посмотрите на самой плате, какой там БИОС с завода идет. Обычно это маленькая табличка белая, возле сокета процессорного.
Ну и нужно еще раз убедиться, что все правильно подключили - оперативка, питание процессора. Как вариант - сбросить БИОС выниманием батарейки можно попробовать.
Ekzorcist
Спикер не продает никаких звуков. Просто слышно как плавают обороты кулера процессора. Оперативку вынимал, спикер пиликает, ругается на отсутствие оперативки. Проц и мать без встроенного графического ядра, по этому запускал на дискретной видеокарте. Пробовал другую - не помогло.
aaron_benward
Ekzorcist
установите биос версии 0418, она с завода с биосом 0213 без 9го поколения.
у вас такие варианты:
1.отправить в сц розетки
2.поискать по месту проц 8го поколения
3.неинвазивным методом прошить биос программатором с клипсой чтобы не слетела гарантия
mamayawarlord
Ekzorcist
9100 вышли "на днях". 99% старый биос
Ekzorcist
Ясно спасибо. Меня в принципе смущал один вопрос, запустится ли биос, если проц не поддерживается. Ответ на него получил. Всем спасибо.
Завтра попробую по месту в сервисах поискать проц 8 поколения и прошить биос, если результат будет отрицательным, придется отправлять в сц розетки.
П.С.
Rex, к сожалению вокруг сокета никаких упомянаний о версии биоса.
aaron_benward, попробую 2 вариант, если нет - то поедет обратно.
crisisby, поддерживает, если прошить последний биос.
Ekzorcist
В ближайший СЦ и пусть прошьют свежий биос на старом камне, делов на полчаса и 150-250 грн, самый быстрый простой способ
