ASUS P8Z77-I DELUXE, проблема при загрузке системы
Jeron
Короткая предыстория - около недели назад жены что-то делала за компом и потух экран (сам комп подвис) - как потом оказалось накрылся моник, но учитывая, что комп хотелось почистить, проверить один проц и просто поковыряться в железе то разобрал, почистил, поменял пасту и собрал.
Т.к. проц снимался и менялась батарейка на материнке, то настройки БИОСа сбились. Все выставляю, но БАЦ - вылазит FATAL ERROR :( .
Чешу репу, скидываю настройки (благо мать позволяет никуда не лезть), пытаюсь загрузиться снова.
Короче - если не лезть глубоко в настройки БИОСа, а сразу в меню загрузки выбрать загрузочный диск система спокойно грузится, но при перезагрузке выпадает Критическая ошибка, а если поковыряться в БИОСе и сохранить изменения ошибка выпадает сразу и система не грузится.
Вопрос - что это может быть и как с ним бороться?
Как по мне возможны 2 варианта:
1) Проблема в БИОСе (что-то слетело, что - не знаю), но можно попытаться его перепрошить;
2) Что-то затерлось в загрузочном секторе жесткого диска - переустановка системы.
Jeron
Без винта - с биосом всё сохраняется, применяестя настройки и тп?
Ибо в том сумбуре не совсем ясно что за проблема, если при старте системы - то одно, если на этапе подгрузки биоса - другое
Jeron
После сброса настроек БИОС грузится нормально.
Если в него внести изменения - перестает загружаться.
Если (после сброса) выбрать меню загрузки и не внося изменений в БИОС выбрать загрузочный диск - даже грузится система. Но, после перезагрузки, опять перестает грузится БИОС.
Фото скину чуть позже.
crisisby
попробуй залить старый/новый биос. Это не трудно :beer:
Rex
Есть чуйка, что там какой-то "Фатал Еррор" из-за кулера ЦП и оно просит нажать Ф1 или что-то в этом духе.
Ну и чехарда с УЕФАЙ или ЛЕГАСИ тоже имеет место быть.
Гадать можно сколько угодно...
Фото в студию! :popcorn:
Jeron
Первая загрузка, после сброса настроек.
После сохранения настроек БИОСа или перезагрузки системы
После этого комп реагирует только на отключение питания, кнопку перезагрузки или удерживание кнопки питания.
Jeron
Смотреть нужно на плату
Jeron
gehka3:Jeron
Все-же попытаюсь перепрошиться вначале.
Мотивировка - если-бы что-то было с железом, то либо система не грузилась - а она через *опу, но грузится, либо нестабильно работала - спокойно работал за компом около часа.
Попытаюсь отключить диски, сохранить настройки и посмотреть на поведение платы.
Makc1968UA
Jeron:проц снимался
Сокет погнул?
Jeron:Проблема в БИОСе (что-то слетело, что - не знаю), но можно попытаться его перепрошить;
Прошить с сайта материнки обновление Intel ME Firmware и потом прошить последний BIOS 1201.
Vigil
Последний скрин говорит, что сработал датчик вскрытия корпуса, а в бивисе включена функция, что если датчик сработал - то система виснет наглухо
Jeron
Vigil:Последний скрин говорит, что сработал датчик вскрытия корпуса, а в бивисе включена функция, что если датчик сработал - то система виснет наглухо
Спасибо огромное! :beer:
Прошил БИОС - не помогло. Зашел на форум, увидел это сообщение, полистал мануал и полез к разъему датчика открытия корпуса. Джампер практически соскочил и не замыкал контакты :( . Как я его так и чем зацепил - не знаю. Поправил и все грузится нормально.
Спасибо всем откликнувшимся! :beer: :beer: :beer:
Vigil
Всегда пожалуйста :beer:
Jeron
Как и говорилось: смотреть нужно на плату
