Прошу помочь! Не могу установить XP!
KoRnet
На новый комп не могу поставить XP,хотя раньше устанавливал на другие ПК без проблем. Во время форматирования диска появляется надпись на синем фоне:"Возможно диск поврежден или проверьте питание диска...." HDD SATA,с питанием всё нормально. Подскажите плиз,в какую сторону копать?
MaG!STeR
KoRnet:в какую сторону копать?
KoRnet:Возможно диск поврежден
KoRnet
Как это проверить? HDD новый,в биосе определяется,вроде шумит работает!MaG!STeR:KoRnet:в какую сторону копать?KoRnet:Возможно диск поврежден
Spawny
Проверить MHDD с дискеты.
KoRnet
А в чем может быть ещё причина данной проблемы?
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Дык,флоппи дисковода у меня нет:-( А с CD реально запустить,если ОСь ещё не стоит?Spawny:Проверить MHDD с дискеты.
RomanLV
Реально - делаеш загрузочный СД и кидаеш туда МХДД. Смысл в том что прога работет под ДОСом. Можно найти готовый образ типа Hiren's BootCD - там МХДД в комплект включена (и еще туева туча всякого полезного (и не очень - кому как
) софта)
KoRnet
А что может быть с моим HDD? Почему ОСь то не устанавливается?!
Spawny
KoRnet
Ты давай лишнего не болтай, а делай что сказано.
ShakaL
образ ISO с мхдд можно записать прямо на сд-рв двд-рв
на сайте мхдд есть такой образ вот его тянеш записываеш ип роверяеш свой винт
на самом деле у меня подобная фигня была изза неисправной памяти
тоже думал с винтом проблема оказалось нет память
stutter
у меня такое было когда на памяти напряжение не совпадало с необходимым...а тут кто его знает..что за комплектующии хоть?
RomanLV
Ну если МХДД скажет что винт нормальный, тогда вторая в очереди для тестирования - память
KoRnet
А где это напряжение посмотреть и каким оно должно быть?stutter:у меня такое было когда на памяти напряжение не совпадало с необходимым...а тут кто его знает..что за комплектующии хоть?
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Завтра,если найду МHDD,проверю винт. А память как и чем тестить?RomanLV:Ну если МХДД скажет что винт нормальный, тогда вторая в очереди для тестирования - память
blackdem
если память ДДР2 - 1.8В, ДДР - 2.5В стандартные. А смотреть в БИОСе.. или ручками мерять....KoRnet:А где это напряжение посмотреть и каким оно должно быть?
http://www.memtest.org/" target="_blankKoRnet:А память как и чем тестить?
stutter
ты хоть скажы что за память(модель, производитель) и для начала проверь все-таки винт
KoRnet
Память DDR2 1024Mb PC6400-EL (800Mhz) OCZ Gold Edition XTC (2шт.)stutter:ты хоть скажы что за память(модель, производитель) и для начала проверь все-таки винт
Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду:
Во время установки ОС при форматировании диска через ~1мин.вылазит сообщение:"Не удалось отформатировать этот раздел. Возможно диск поврежден. Проверьте включено ли питание диска,правильно ли он подключен к компьютеру. Если это SCSI-диск,проверьте установлен ли терминатор цепочки устройств SCSI. Дополнительные сведения об этом содержаться в документации на компьютер или SCSI-адаптер. Вам придется выбрать другой раздел для установки Windows XP.
Добавлено спустя 43 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
MaG!STeR
Напряжение ставь 2.1v.KoRnet:Память DDR2 1024Mb PC6400-EL (800Mhz) OCZ Gold Edition XTC (2шт.)
KoRnet
Появилось следущее предположение,почитав некоторые форумы. Я устанавливаю XP SP1 и она просто не видит мой винт SATA. Может быть такое?
chip_and_dayl
KoRnet
Может, если файловая система не ФАТ32. Установлчные диски не видят НТФС. Хотя тогда другой возникает вопрос. Как ты смог форматировать винт? С помощью чего ты его форматируешь?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
И где форматируешь?:)
ShakaL
если у тебя сп1 то он просто не будет видить больше 137гиг от твоего винта
при раскаладх когда винт больше 137 гиг и винда сп1 все ставится на ура просто винт видится до 137 гиг
хоть фат хоть нтфс
все равно вижит хп и то и то
лезем не в ту сторону
скажи пожалуста а часом у тебя не стоит ил чипсет какой интеловский и там сата в режиме ACHI включен
хоть фат хоть нтфс
chip_and_dayl
ShakaL
А кто говорит, что ХР не видит НТФС? Я говорил об установочном файле. Когда устанавливать винду с загрузочного диска или используя диск в связке с загрузочной дискете, то ты Виндовс не установишь (при условии что у тебя нету раздела с файловой сисетмой ФАТ32), диск будет кричать, что нету куда скопировать установочные файлы
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
ShakaL
"если у тебя сп1 то он просто не будет видить больше 137гиг от твоего винта" - я думал, что за то, сколько будет видеть Винда места на винчестере отвечате Файловая система, а не сам виндовс и "часточка" "СП1" или "СП2";)
ShakaL
