На что способно встроенное видео? Исследование производительности AMD Radeon HD 4250
Serfer
Предлагаю обсудить На что способно встроенное видео? Исследование производительности AMD Radeon HD 4250
Спасибо за тест.
Но как всегда есть "но". А если бы в тест добавить старичков типа 6600, 7600, 8600, 2600ПРО/ХТ ? Как на фоне таких видушек смотриться интеграшка?
Спасибо за тест.
DaKaR
Ну в 8600гт 5300 в 3макрке 06 выдавал, в паре с х2 3600. Так что это несравнительно7600, 8600, 2600ПРО/ХТ
GennadijM
Я на 4290@850 MHz в ГТА-4 играл без особых проблем. Хоть и на минимальных настойках, но геймплей не страдал от этого
sevenmagic
Спасибо за обзор ...
я кстати почти был уверен что кросфаер даст + 15-20 % производительности в играх для 5450 а тут такие пироги и инфы почти нет а про кросфаер и как его включить есть в мануале который можно скачать на сайте гигабайта.. и обзорчик уникальный
kazel
тока интересно с какими ещё видюшками интеграшка может вступить в гибрид
VVSite
Точнее, увеличить то было можно, но после нажатия кнопки Apply частоты возвращались к стандартным значениям. Возможно, в новых версиях MSI Afterburner эта досадная ошибка будет исправлена.
По-моему необходимо подкорректировать MSIAfterburner.cfg - EnableUnofficialOverclocking = 1 и частоты какие надо будут. А так-же есть еще: UnlockVoltageControl и UnlockVoltageMonitoring - в том-же файле
boxter2008
Я вообще доволен этим чипсетом.
И вообще АМД молодцы! Прикупил сначала мамку Asrock на чипсете 785g с процессором sempron140.
Открыл 2 ядра и наслаждаюсь стабильной работой системы до сих пор.
Покупал видео 5670 от Асус - в принципе да, в игры поиграть можно, но не устроил шум (гул) СО - поэтому продал.
И ни капли не жалею, что остался со встроенным - к примеру, играть в HL2 в разрешении 1680*1050 получается играть без снижения качества картинки!
master
7600, 8600 и 2600про точно не конкуренты, HD 4250 заведомо слабее!Serfer:Но как всегда есть "но". А если бы в тест добавить старичков типа 6600, 7600, 8600, 2600ПРО/ХТ ? Как на фоне таких видушек смотриться интеграшка?
конкуренты - 6600 (не ГТ), 6200, Radeon x1300, x550 и т.д.
по идее, должно заработать с HD 4350, HD 4550.kazel:тока интересно с какими ещё видюшками интеграшка может вступить в гибрид
эх..отдали уже HD 5450, так что не на чем проверить. Возьму на заметку и впредь буду пробовать так делать!VVSite:По-моему необходимо подкорректировать MSIAfterburner.cfg
Serfer
Ну вот сравнительного теста я так и не нашел, а проверить надо бы... Иногда у народа материнки мрут, а видуха уровня 6600-7600, вот и думай что лучше - новая интеграшка или древняя дискреткаmaster:7600, 8600 и 2600про точно не конкуренты, HD 4250 заведомо слабее!
master
эх, где бы отрыть весь этот зоопарк старых видяшек... можно было бы и сделать материальчик!Serfer:Ну вот сравнительного теста я так и не нашел, а проверить надо бы...
VVSite
так кагбэ это общеизвестный факт. если только конечно первый раз использовался MSI Afterburner, то понятно. А вообще - удобная вещь по разгону. Профили сохраняет и т.д.master:Возьму на заметку и впредь буду пробовать так делать!
Andrey235
У меня есть комп с асус 6600GT 128Мб AGP. Только там процессор Семпрон 3100+ на сокет939 или 754, наверное, в современных играх именно он будет узким местом.
master
какгбэ мы испытывали ПО "из коробки". Конечно, можно слегка доработать напильнегом и тогда все, какгбэ, залетает!VVSite:так кагбэ это общеизвестный факт. если только конечно первый раз использовался MSI Afterburner
AfterBurner и его прародитель Rivatuner - самый любимый мною софт после 3DMark 2006
mirotvorets
мне думается, что производительность HD 4250 была бы несколько выше, если использовать материнку с СайдПорт и памятью ДДР3...
Сам сижу на встроенной HD 3300 @680 и играю в UT3 1440*900 при средних настройках...
Jarod
У меня 4200, что в принците тож самое. Поднял частоту с 500 до 800 непосредственно в биосе. Торжественно прошел зов припяти на
1280х1024 с настройками выше минимума
В моем случае для кросфайра подходит 3450 точно, возможно 4350.
По сравнению с дискретными у нее из плюсов сразу 3 разных видеовыхода, экономичность, тишина и пустота в корпусе.
Очень приятно было после танцев с s-видео, дровами, настройками и перезагрузками в прошлом в старых машинах, за считанные секунды подключить через HDMI и DVI телик и монитор благодаря "подарочной" видеокарте к матери.
Oneliner
Скажите,а 4250 не намного хуже чем 4290?
DLYNNUJ
Oneliner
Они,вроде как одинаковые.Правда,я не совсем понял,везде пишут за 4250-макс выделяемая память 1 гиг(+сайд порт ддр3 128 мб),а у 4290-макс 512 мб.
Играл как-то на 4250 (в дефолте было 700 по чипу+сайдпорт,а сколько Мб выделялось-не помню,всего 2 Гб озу ддр3 было на тот момент) в Фоллаут 3 при 1280х720,на высоких.Играбельно,иногда с легкими тормозами.
Oneliner
Спасибо за ответ.
С новым годом
С новым годом
ice-x
Я на интеграхе сижу уже порядочно и вот заметил какую петрушку. Если раньше когда стояла 4850 запускал видео снятое своей камерой, а это 1920х1080 битрейт вроде больше 10к, показывало все отлично, а вот давече сына снимал, потом на компе запустил и изображение рассыпалось на кубики А загрузка системы была порядочной проц 90% видюха 50-65%, раньше на 4850 загрузка гпу была 5-15%. Отсюда вывод качественное видео не посмотришь чую все таки придется брать desktop, а так устраивает тишина интеграхи.
DaKaR
ice-x
Навряд-ли это проблема видекарты. У меня вообще обработка видео видяхой отключено, но любое FullHD видео загружает проц не более чем на 50%
