Работала более года, никаких проблем не было. Но в один прекрасный момент перестала стартовать (вентили крутятся, но инициализация устройств не происходит и не грузит биос). То до запуска биос висла, то при зхапуске ОС висла.
Грешил на винт, винт сменил - ситуация не изменилась. Перепрошил биос - вродже заработало, но повисла в момент выключения ПК.
Если обнулить биос на плате (замкнув контакты), то после этой процедуры она работает как ни в чем не бывало пока не выключишь ПК.
Если ПК выключил, да еще и от сети отключил (запитывается от ноутбучного БП), то почти 100% вероятность, что она после не стартанет.
Опять обнуляю биос и она запускается как ни в чем не бывало.
Батарейку мерял - 3 вольта на ней есть, параметры сохраняются корректно.
Хоронить или можно реанимировать сабж?
