Как изготовить ЭТО?
Разговоры обо всем
pasha4ur
Всем привет.
У меня есть планшет Bamboo Pen & Touch
Производитель очень хитро сделал: наконечники пера очень быстро стираются, а стоят дорого.
Кто сможет изготовить вот такие пластмасски из хорошего пластика:
В зависимости от качества и цены готов заказать на 100-200грн. Образец предоставлю. Особо марафет наводить не надо. Я сам доделаю.
Или расскажите из чего самому можно сделать форму и отлить?
Примерные размеры: 28мм х 1,8 мм
Востаннє редагувалось 17.09.2010 13:16 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 3 разів.
SoulOfONYX
а там разве в ручке нет никакого чипа или еще чего-то? Поминтся в некоторых ноутах стилусы чем-то чипированы,что пальцем или ручкой не потыкаешь,у знакомой на планшете точно так же,подходит только стилус от этого планшета,в итое он стерся,и планшет лежит без дела(
Klon
CG graphikos fan
SoulOfONYX
наконечник пира а не перо!
SoulOfONYX
Klon
все,теперь понял) :shuffle:
pasha4ur
Это наконечник вставляется в это перо:
Из чего можно сделать форму?
Из чего можно отливать (материал)?
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
из какого материала можно сделать такую форму для литья (это примерный эскиз, а не чертеж ) :D ?
Klon
CG graphikos fan
размеры :
длина 2,8 см
диаметр 1,8мм
(погрешность присутствует)
pasha4ur
Есть желающие изготовить форму?
Klon
CG graphikos fan
pasha4ur
а пластик где взять? Или заменить? Смотрел гиг. палочки уже все пластмассовые полые...
Gatya
Klon
Вообще-то формы для литья изготовляют из песка...это целая наука. Это со стороны все так легко, а на самом деле...
pasha4ur
Klon:а пластик где взять? Или заменить? Смотрел гиг. палочки уже все пластмассовые полые...
Эпоксидная смола? Я правда ее в руках не держал и не видел никогда. Надо что-то твредое
Gatya:Вообще-то формы для литья изготовляют из песка...это целая наука. Это со стороны все так легко, а на самом деле...
мне легче из дерева :)))
Gatya
pasha4ur
Как раз там изготовляется грубо говоря "форма" (хотя на самом деле не форма) с дерева, трамбуется песок, с правильно выложенными формами ну а потом заливается метал(это то что лично видел в универе на лабе). Так что "отлить" легко, прошу прощения, в сартире, но не сделать нужную деталь.
f@nt@m@s
Паша форму сделать по моему не проблема, вопрос тока как ты будешь литьем заниматься? Я так понял деталька очень мелкая а такие вещи льют вроде под давлением. Проще найти стержень и нарезать из него палочек таких как тебе надо. Эти хитрые наконечники небось из эбонита сделаны.
кстати это хорошо что они стираются, иначе сильно быстро ты бы зацарапал планшет. Подумай над этим ;)
Gatya
f@nt@m@s
Вряд-ли они эбонитовые. Скорее какой-то пластик.
pasha4ur
мне легче из дерева )
Это на словах на форуме легче, а ты попробуй сделать две одинаковые половинки и что бы потом их отодрать от "пластика" и залить туда вещество в диаметр меньше 2х мм.
Klon
CG graphikos fan
Gatya
она форма должна еще мелкая быть ,очень....
тут надо найти замену, вот думаю пластик найти такой толстый и выточить с него наконечник... Как вариант - подогреть на огне и скатать к кружок ...
f@nt@m@s
сделать форму элементарно ;)
Gatya
Klon
Вариант только найти нужный материал нужно диаметра (+-) и подогнать до нужного размера наждачкой/напильником. Но это будет такой геморрой, что ты даже не представляешь. Это так кажется что "возьму - выточу", а когда начинаешь делать, то понимаешь как был не прав.
Klon
CG graphikos fan
Gatya
смотря какой материал... Это же не железо что наждачкой его шлифовать небезопасно для психики, пластик быстро стирается главное все аккуратно делать, и подойдет ли материал ...
Gatya
Klon
Это так кажется...я думал орг.стекло легко будет стираться..ага, не тут то было.
pasha4ur
Gatya:Это на словах на форуме легче, а ты попробуй сделать две одинаковые половинки и что бы потом их отодрать от "пластика" и залить туда вещество в диаметр меньше 2х мм.
Стачиваем до нужного диаметра гвоздь/пруток. Берем 2 досточки и между них кладем заготовку. Сверху молотком "бабах" и разборная форма из дерева готова. :idea:
Gatya
Klon
И идеально сточить руками без станка врядли получиться. А на станке не уверен что можно до такой толщины снять материал.
