Обзор корпуса Cooler Master MasterBox Q500L
Kotya
Предлагаю обсудить Обзор корпуса Cooler Master MasterBox Q500L
Посмотрел заглавную фотку - подумал что прислали брендованный корпус для оверов :eek:
Усомнился.
А потом такой - ТОЧНО БЛИН! :super:
(Хотя, похоже это не производитель заморочился - но всё же, офигенная тема)
Это конечно прикольно. :up:
Cooler Master MasterBox Q500L — корпус весьма необычный, причем его особенность заложена не во внешнем виде
Именно во внешнем.
За эту фичу его 100500 людей захотят.
Хоть кроликов, хоть роботов, хоть анимэ с выпуклостями.
Прикольно же. :up:
п.с. - а чем сделано?
Juzt
Kotya:(Хотя, похоже это не производитель заморочился - но всё же, офигенная тема)
чего, вот для gecid делали же
https://ru.gecid.com/cases/cooler_maste ... box_q500l/
Специально для нас CM сделала очень приятный сюрприз – белые фильтры с брендированием GECID.COM. Выглядит превосходно!
Fishnya
Alex
кузов опять из фольгированного скотча сделан? :(
WhiteFallen
А 9600 горячая штучка - под суперкуллером до 92 градусов под нагрузкой, лол.
st.fab
WhiteFallen
да там гайки с продувом
https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3 ... needs-work
GoToHell
пес Патрон
st.fab:да там гайки с продувом
Не вижу гаек. на 3-5-7 градусов выше открытого стенда. Для мелкого корпуса это очень неплохо
tr3men
Після анонсу був готовий придбати цей корпус.
Після результатів тестів - печаль звичайно.
GoToHell
Проблема в тому, що навіть додавши вентилятори на вхід - ситуація не сильно зміниться. А 7 градусів (особливо в нагрузці) - це суттєво.
Всякі Meshify (об'єм як тут) показує результати кращі ніж open stand.
Vad1mk
Могли бы и лучше перфорацию сделать. Например как Sliger внизу:
Или вот так:
tr3men
Vad1mk:Sliger
:up: Перший раз таке бачу.
GoToHell
пес Патрон
tr3men
По ссылке товарища st.fab более детальный разбор корпуса в завимости от фильтров/расположения компонентов. А именно этим корпус и хорош, как хочешь так и впихивай комплектуху.
И если при таком расположении получаем +7, то при другом много меньше
Kotya
Vad1mk:Могли бы и лучше перфорацию сделать. Например как Sliger внизу:
Или вот так:
Нифига себе металла!
Даже на фото видно что сурьёзно сделано :up:
KimRomik
Или вот так:
в Q500L слишком много перфораций, смысл делать их еще больше и шире? это не пылесос, а компьютер таки и он должен быть чистым внутри
Fulkrum
Норм корпус. По сравнению с китайскими поделками - качество на голову выше. имею ку300 - во время требовательных игр снимаю боковую крышку чтоб видуха не сильно грелась. Так что с продувом без доп кулеров там не все впорядке.
sensorium
Максимальная скорость вращения крыльчатки составляет 1200 об/мин при 46 дБ (А) шума
Это все что надо знать о кулерах от СМ.
Я не буду в противовес приводить ноктуа или би квает (а там 22 дб при 1500 об), но недорогие кулеры от дипкула обеспечивают 26-28 дб при 1500 оборотов, что в разы тише.
Чутка ошибшся. У дипкуловских 28 дб при 1200, а при 1500 у них 32 дб. Что все равно намного намного тише чем СМ.
Trinity
sensorium
Вы верите в эти цифры?
В живую сами сравните, и увидите что там не особой разницы в шуме на 1500об.
Juzt
Fulkrum:Так что с продувом без доп кулеров там не все впорядке.
логично
sensorium
Trinity:sensorium
У меня у самого один из корпусом от СМ. Там стояли родные куллеры которые приходилось через материнку глушить до 900 об чтобы не орали. Через год они начали трещать и я купил новые вентили от СМ в надежде что уж эти будут лучше. Были тише первых пол года, потом опять убавлял обороты, а еще через год снова начали трещать.
после чего я купил дипкулы UF120 в тч и на процессор UF90 - в комнате стало тихо.
да, там по цифрам от производителя все намного круче чем я написал (они обещают 28 дб на 1500), но я замерил шумометром - получилось 32дб от двух 120к и одной 90ки. Конечно у меня не абсолютно тихая комната, может и мерял я не правильно, но сам факт что стало в разы тише чем на СМ - это факт.
Fulkrum
Juzt
логично
ну незнаю. мне казалось не логично. на моей конфе в обычной мидл башне за 20 баксов система грелась так же как и в этом корпусе. Хотя тут со всех сторон сплошное решето.
NordWind
Когда-то покупал подобное, только от очень крутого производителя за 500долл. чтобы в стойку стало красиво.
Мне вот только интересно, в мире вообще инженеры знающие термодинамику закончились, что лепят подряд сплошные дырки и сетки, а потом удивляются, что температурный режим в никуда ? Тут в принципе невозможно создать воздушный поток, потому и лепят по 10 вентиляторов 140 туда, где легко справятся 3х120.
HaruMamberu
2 — Внутреннее устройство
Корпус Cooler Master MasterBox Q500L поддерживает установку в вертикальном или горизонтальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX.
это я не могу обнаружить такую возможность, или автор чего-то напутал?
