asus strix rx 470 4gb memory clock max
s3rykh
Доброго времени суток всем! Возник данный вопрос: На видеокарте Asus rx 470 4gb ASUS GPU TWEAK2 постоянно отображается, что memory clock находиться в фиксированном состоянии: 1200. Не выше, ни ниже не идет. Также видеокарта часто выдает черный экран, артефакты...
В этом особо не понимаю сам, прошу вашей помощи!
Skiff93
Если подключено более одного монитора частота памяти падать не будет... А чёрный экран и артефакты, если биос стоковый и нет разгона, означает что карточке конец скоро. Мало подробностей... Хотите нормальный ответ - задайте вопрос правильно
s3rykh
Монитор подключен один, подключение через vga. Биос не стоковый, стоковый найти не могу...
Отправлено спустя 46 секунд:
Skiff93:Если подключено более одного монитора частота памяти падать не будет... А чёрный экран и артефакты, если биос стоковый и нет разгона, означает что карточке конец скоро. Мало подробностей... Хотите нормальный ответ - задайте вопрос правильно
s3rykh:подключение через vga
Skiff93
s3rykh
Скрин gpu-z можете сделать? "чёрный экран" и "артефакты" только в 3D?
Монитор подключен через hdmi-vga конвертер?
s3rykh
Монитор подключен напрямую VGA-VGA.Skiff93:s3rykh
Черный экран и артефакты, иногда, выскакивают даже при запуске браузера...
Скриншоты ниже:
https://ibb.co/yPKYY8j
https://ibb.co/B3PYjbF
https://ibb.co/hmkXH9x
Отправлено спустя 38 секунд:
Что ты хотел этим сказать?gehka3:s3rykh:подключение через vga
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Отправлено спустя 50 секунд:s3rykh:Монитор подключен напрямую VGA-VGA.Skiff93:s3rykh
Ошибся, монитор подключен DVI-DVI
Скриншоты ниже:
Отправлено спустя 38 секунд:Что ты хотел этим сказать?gehka3:
Что ты хотел этим сказать?s3rykh:Ошибся, монитор подключен DVI-DVISkiff93:s3rykh
Скриншоты ниже:
Отправлено спустя 38 секунд:gehka3:
PushKing
s3rykh
Наверное то, что на рх470 не бывает ВГА разьемов.
Skiff93
https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 096-160715 вот стоковый биос... Попробуй другие драйвера (сначала удалив через DDU в безопасном режиме" предыдущие. Если не поможет пробовать занидать частоты ГПУ и памяти.
s3rykh
какую версию драйверов посоветуете?Skiff93:https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 096-160715 вот стоковый биос... Попробуй другие драйвера (сначала удалив через DDU в безопасном режиме" предыдущие. Если не поможет пробовать занидать частоты ГПУ и памяти.
Skiff93
Та самую последнюю. Только старый драйвер нужно удалить через display drver uninstaler.s3rykh:какую версию драйверов посоветуете?Skiff93:https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 096-160715 вот стоковый биос... Попробуй другие драйвера (сначала удалив через DDU в безопасном режиме" предыдущие. Если не поможет пробовать занидать частоты ГПУ и памяти.
s3rykh
попробовал - выбивает все равно.. Я вот думаю, может проблема не в самой видеокарте?Skiff93:Та самую последнюю. Только старый драйвер нужно удалить через display drver uninstaler.s3rykh: какую версию драйверов посоветуете?
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Так же, имеет ли значение, что доп. питание подключено к 8pin к самой матери... На бп нет выхода нужного...s3rykh:попробовал - выбивает все равно.. Я вот думаю, может проблема не в самой видеокарте?Skiff93: Та самую последнюю. Только старый драйвер нужно удалить через display drver uninstaler.
Или проблема явно конкретно в самой видеокарте???
Как грамотно занизить частоты? Можете подсказать?
Skiff93
Про дополнительное питание не понял совсем... У вашей карты 6пин должно быть... А 8пин на материнке это для питания процессора... То есть к видеокарте не подключено питание от БП?s3rykh:попробовал - выбивает все равно.. Я вот думаю, может проблема не в самой видеокарте?Skiff93: Та самую последнюю. Только старый драйвер нужно удалить через display drver uninstaler.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:Так же, имеет ли значение, что доп. питание подключено к 8pin к самой матери... На бп нет выхода нужного...s3rykh: попробовал - выбивает все равно.. Я вот думаю, может проблема не в самой видеокарте?
s3rykh
Все верно, питание идёт от матери... Такая была при покупке.Skiff93:Про дополнительное питание не понял совсем... У вашей карты 6пин должно быть... А 8пин на материнке это для питания процессора... То есть к видеокарте не подключено питание от БП?s3rykh: попробовал - выбивает все равно.. Я вот думаю, может проблема не в самой видеокарте?
Также, сейчас прогнал её furmark'ом: 70° температура за 2 минуты...
Кулера работали на 100%
Stas
s3rykh
Подключение по ВГА??? Питание от материнки??? Что тут фообще происходит? Дай фото карты с вга и подключением питания (мне аж интересно).
Polaris
s3rykh
Фото всего этого непотребства
s3rykh
Подключение DVI, я же писал, что ошибся.Stas:s3rykh
Фото сделать смогу только завтра утром.
Отправлено спустя 6 минут 14 секунд:
Фото:
https://ibb.co/Lgdfxzy
https://ibb.co/FbTBsX7
https://ibb.co/FYp4FDG
Stas
s3rykh
Я так и не понял куда ты там умудрился ее к материнке подключить, судя по фото она к БП подключена.
s3rykh
Stas
Второе фото, за процессор идёт черно-желтый Кабель - это и есть видеокарта.
dimon2277
s3rykh
а какой у тебя вообще конфиг?
какой бп?
какой бп?
